Siemens Backen E-NR HE 25021/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leitung für Unterhitze vertau
Serverzeit: 16 6 2026  20:24:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens E-NR HE 25021/01 --- Leitung für Unterhitze vertau
Suche nach Backen Siemens
BID = 907974
doerk
Geräteart : Backofen
Defekt : Leitung für Unterhitze vertau
Gerätetyp : E-NR HE 25021/01
S - Nummer : 231347
FD - Nummer : 7707
Typenschild Zeile 1 : 220-230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 10,2 kw
Typenschild Zeile 3 : 35 W motor
Kenntnis : Komplett vom Fach
beim durchmessen der Heizung für die Unterhitze habe ich die Zuleitungen vom Heizungswahlschalter abgezogen.
leider habe ich vergessen, mir die Positionen zu notieren.
Ich hätte gerne einen Schaltplan um die Leitungen wieder richtig anzuklemmen.
FG
Dirk
BID = 908077
derhammer
Dann ruf den Hersteller an.
Vielleicht kann der diese gegen Gebühr zusenden
Kurze Frage:
Warum ziehst du die Kabel nicht an der Heizung ab, wenn du diese messen willst?
BID = 908085
prinz.
Im Grunde braucht man keinen Plan da die Funktion des Schalters selbsterklärend ist.
Funktion ist Siebentakt Schalter vergleichbar Kochplatte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 908393
doerk
weil ich nicht richtig nachgedacht habe.....
BID = 908441
derhammer
Klemme 2 sollte das sein vom Backofenschalter
Hat die Unterhitze 2 oder 4 Anschlüsse?
BID = 908488
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.herd.josefscholz.de/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Dez 2013 21:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227495   Heute : 3152    Gestern : 14442    Online : 76        16.6.2026    20:24
