BID = 1099061
Chabba7 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Altmannstein
Geräteart : Backofen
Defekt : Heissluft Motor - Unwucht
Gerätetyp : backofen siemens top line electronic het 870 / He 8704(00)
S - Nummer : het 870 / He 8704(00)
FD - Nummer : 6701
Hallo,...meine Funktion Umluft macht mir Probleme. Der Heissluft Motor funktioniert. Bei langsamer Umdrehung ( Start der Funktion ) ist alles gut. Erreicht der Motor jedoch seine höchste Drehzahl wird es richtig laut. Es handelt sich hier um ein Unwucht Geräusch. Entweder das Lüfterrad oder die Heissluft Motorwelle haben eine Unwucht. Ich sehe auch ein Taumeln. Mein Problem nun ist, dass es genau diese Ersatzteile nicht mehr gibt ( Umluft / Heissluft Motor und Lüfterrad ). Wer hat einen Rat oder einen gebrauchten Motor mit Lüfterrad für mich oder wer wüsste wie man diese Sache reparieren kann?
BID = 1099065
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13696 Wohnort: Schwegenheim
die Achsen drehen oft in Bronzebuchsen.
Ausbauen, zerlegen, ersatz suchen:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....cat=0
Die Mikro ist von 1987
BID = 1099067
Dankeschön. Der Motor ist noch verbaut. Die Hutmutter auf dem Lüfterrad ist einer 11er Nuss. Ich vermute, dass man sie im Gegenuhrzeigersinn öffnet. Wie könnte ich (ohne große Beschädigung anzurichten ) Gegenhalten?
BID = 1099068
driver_2 Moderator
Wapuza an der Welle packen, doer Motor am Rotor, sofern sie sich nach dieser Zeit noch öffnen läßt, ich hatte mal zwei Spülpumpen eines Miele G7728, die wollte ich abdichten, da war nichts mehr zu öffnen an Schrauben aus dem Naßbereich.
BID = 1099069
Dankeschön. Ich lass gerade Ballistol in die Schraubverbindung reinkriechen. Die Materialien kenne ich von der Kfz Abgas Anlage. Die halten die Hitze ( Pyrolyse 500°C ) aus. Angriffsfläche zum Gegenhalten ist irgendwie nicht sichtbar / für mich erkennbar. Ich versuche es so, dass eine Person mit Lederhandschuhen ( Lüfterrad ist scharfkantig ) an beiden Händen das Lüfterrad festhält und die andere Person muss dann die 11er Mutter lösen.
BID = 1099092
driver_2 Moderator
Wenn es das dünne Lüfterrad aushält. Warte mal ab...
BID = 1099093
perl Ehrenmitglied
Auf der Explosionszeichnung sieht es doch so aus, als käme das Lüfterrad zusammen mit dem Rotor oder sogar dem ganzen Motor heraus bzw. würde so geliefert.
Es würde mich auch nicht wundern, wenn die ganze Einheit ab Werk gewuchtet wäre.
Ansonsten ist evtl. die Verwendung eines Impulsschraubers erforderlich.
https://de.wikipedia.org/wiki/Impulsschrauber
P.S.:
| | Die Hutmutter auf dem Lüfterrad ist |
...laut Zeichnung eine Schraube! Sehr viel Drehmoment wird das Gewinde nicht aushalten.
P.P.S.:
| | Ich vermute, dass man sie im Gegenuhrzeigersinn öffnet. |
Das Lüfterrad auf dem Foto sieht aus, als liefe der Motor -auf die Welle- gesehen rechts herum. Dann würde ich dort ein Linksgewinde erwarten, damit sich eine lockere Verschraubung nicht vollends löst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jun 2022 18:23 ]
BID = 1099094
driver_2 Moderator
Impulsschrauber habe ich auch noch nicht gehört ich kenne sowas nur als Schlagschrauber und damit kann man auch mal ganz gepflegt die Schrauben abreißen das ist uns schon oft passiert wenn wir alt Fahrzeuge im Toyota Kreis zum schlachten zerlegt haben und der Effizienz und Geschwindigkeit halber die alten Schrauben mit dem Schlagschrauber geöffnet haben da ist schon die eine oder andere abgerissen und auch an Waschmaschinen die Stehbolzen durch die trommelschöpfrippen ins Kreuz hinten rein reißt man ganz gepflegt ab mit einem Schlagschrauber wenn es das berüchtigte aluminiumkreuz ist und die Edelstahlschrauben sich da drin festgefressen haben so ab 8000 Betriebsstunden aufwärts kann man einen darauf lassen dass es unmöglich wird die Trommel vom Kreuz zu trennen und auch bei Miele wird diese Einheit ausgewuchtet geliefert deswegen gibt es das Kreuz und die Trommel niemals alleine so viel zum Thema ausgewuchtet geliefert und eingebaut
BID = 1099100
prinz. Moderator
       Beiträge: 8944 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wat fürn Aufstand - kannste natürlich auch Plasmaschneider nehmen geht auch
Passende Nus - Flügel fest halten - Kurz und kräftig mit der Narre und ab
Ach so Linksgewinde
ALLERDINGS
Lt. Hersteller ist die Fertigung des Artikels eingestellt
Passenden (gibt es noch wenn auch nicht von BSH) mußte dir allerdings alleine suchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
