Privileg Backofen  (Quelle) Typ OAESCPTP-E
Reparaturtipps zum Fehler: Lampenfassung verschmort
Serverzeit: 20 4 2024  08:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Privileg (Quelle) Typ OAESCPTP-E --- Lampenfassung verschmort
Suche nach Backofen Privileg
BID = 1118240
Polarlicht
Geräteart : Backofen
Defekt : Lampenfassung verschmort
Hersteller : Privileg (Quelle)
Gerätetyp : Typ OAESCPTP-E
S - Nummer : 60519828
Liebes Forum,
bei meinem alten Privileg Backofen ist hinten die Fassung der Backofenlampe durchgeschmort (siehe beigefügtes Bild). Ich hatte einen Elektriker da, der die Lampe vom Strom getrennt und die Kabel isoliert hat, so dass jetzt der Backofen weiter ohne Licht laufen kann. Allerdings stellt sich bei mir nach einiger Zeit jetzt die Frage wie gesund oder ungesund das ist. Beim Verkokeln und danach wd erhitzen entstehen ja Dioxine und Furane. Können diese weiterhin freigesetzt werden bzw in mein Essen im Backofen / in die Luft weiterhin gelangen oder ist dies unbedenklich?
Ich freue mich auf Eure Antworten
BID = 1118253
Bau eine neue Lampe ein und fertig.
Dazu wären nun die Angaben vom Typenschild wichtig, die natürlich fehlen, denn Privileg war eine Eigenmarke von Quelle, kein Hersteller. Unter dem Namen wurde alles mögliche an die Kunden verkauft, oft AEG.
Daher darfst du selbst anhand der PNC suchen. Ich habe keine Lust nach fehlenden Daten vom Typenschild zu fragen.
BID = 1118289
Polarlicht
Vielen lieben Dank Mr Ed für deine Antwort und gleichzeitig beantwortet mir das leider nicht meine Frage :/ Ich fühle mich etwas verunsichert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180934053   Heute : 1391    Gestern : 9165    Online : 481        20.4.2024    8:58
