Privileg Backen Einbauherd 50800 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht mehr einscha
Serverzeit: 17 6 2026  17:51:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg Einbauherd 50800 E --- Lässt sich nicht mehr einscha
Suche nach Backen Privileg Einbauherd
BID = 881444
PlanetPatrol
Geräteart : Backofen
Defekt : Lässt sich nicht mehr einscha
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Einbauherd 50800 E
S - Nummer : 60729823
Typenschild Zeile 1 : PNC 949721590
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
ich habe folgendes Problem:
Nach auswechseln des Ringheizkörpers vor ein paar Tagen funktionierte der Einbauherd wieder optimal. Heissluft funktionierte bis dato nicht.
Seit heute nun passiert beim versuch des Einschalten nichts mehr. Kurios ist das die Uhr einwandfrei funktionierte. Ich habe dann den Herd stromlos geschaltet um zu überprüfen ob. evtl. ein Kabel sich gelöst hat was aber nicht der Fall war, also sicherungen wieder eingeschaltet und nun ist es mir nicht mehr möglich die Uhr zu verstellen.
es steht auch nicht "Safe" im Display (Kindersicherung). Es blinkt nur der kleine Pfeil neben Uhrzeit im Display und die Uhr steht auf 12.00.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein kann, bzw wie ich am besten vorgehe um den fehler zu lokalisieren.
BID = 881879
derhammer
Klemmt evt. eine Taste?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192231167   Heute : 3088    Gestern : 3740    Online : 81        17.6.2026    17:51
