Neff Backofen  Mega4649
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht richtig auf
Serverzeit: 18 4 2024  13:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Neff Mega4649 --- Heizt nicht richtig auf
Suche nach Backofen Neff
BID = 988636
meierseppl
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht richtig auf
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega4649
Typenschild Zeile 1 : B1641N0 /01
unser Backofen, der Neff MEGA 4649 B1641N0 /01 heizt im Umluftbetrieb nicht mehr vollständig auf.
Bei der Einstellung 160 Grad erreicht der Garaus max 110 Grad, dann geht das Heizlämpchen aus.
Ich vermute das liegt am Thermostat. Wie kann ich das herausfinden? Kann man da ein Universalthermostat einbauen oder muss es eins von Neff sein, das habe ich bisher leider nicht finden können.
Karl
BID = 988638
derhammer
Womit wurde die Temperatur gemessen? Und wo im Backraum wurde gemessen???
BID = 988647
Bubu83
Heizt die Umluftheizung überhaupt??
BID = 988660
meierseppl
derhammer hat am 25 Apr 2016 19:11 geschrieben :
Mit einem Maverick BBQ Thermometer etwa in der Mitte des Backraums
Ich gehe mal davon aus, woher sollten sonst 110 Grad kommen? Der Wahlschalter steht auf dem Ventilator.
BID = 988661
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um die Heizelemente als Fehlerquelle ausschließen zu können, solltest Du diese mal messen (Widerstand).
1. Den Ringheizkörper, verantwortlich für die Heiß- Umluft-Funktion, ca. 22Ω
2. Die Oberhitze, für allgemeines Aufheizen, äußere Anschlüsse, ca. 48Ω
3. Den Grillheizkörper, oben, innere Anschlüsse, ca. 33Ω
4. Die Unterhitze, allg. Aufheizen, ca. 40Ω
Bei Umluft- / Heißluftbetrieb können evtl. mehrere Heizelemente in Betrieb sein, deshalb ALLE messen.
Die Anschlüsse befinden sich alle auf der Rückseite des Gerätes.
Zum Messen der Heizwiderstände die Flachstecker abziehen.
Vor dem Öffnen des Gerätes spannungsfrei schalten!!!
BID = 988683
meierseppl
Hallo Silencer300,
danke für die Tipps, das werde ich heute Abend probieren und berichten.
vg
Karl
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918714   Heute : 3611    Gestern : 9237    Online : 584        18.4.2024    13:52
