Neff Backen HTHB76
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: temperatur fehler
Serverzeit: 16 6 2026  21:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff HTHB76 --- temperatur fehler
Suche nach Backen Neff temperatur fehler
BID = 869451
mimaro
Geräteart : Backofen
Defekt : temperatur fehler
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 4540
FD - Nummer : 8512
Typenschild Zeile 1 : ENR B4540N0EU /01 HTHB76
Unser Backofen hat angefangen zu spinnen.
Egal in welchem programm schaltet sich der Backofen sporadich aus und sofort wieder an,
die Temperatureinstellung springt auf 160 Grad und läst sich sofort auch wieder auf die gewünchte temperatur einstellen.
Dieses kann mehrfach hinternander stattfinden macht der Backofen aber auch nicht immer.
Gestern hatt er dann zum ersten mal kommplett abgeschaltet und mann hörte ein relais schalten,
so nach dem dritten mal von alleine schalten war er dann wieder da, temperatur eingestellt und er lief als wenn nichts gewesen wäre.
Die Hauptplatine hatte ich 2 wochen vorher mal nachgelötet aber das hat nicht geholfen.
Die suche im forum hatt mich leider auch nicht weiter gebracht.
Kann der Temperaturfühler eine macke haben?
Binn für jede hilfe Dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mimaro am 22 Jan 2013 10:14 ]
BID = 869474
derhammer
Kann die Uhr oder der Klixxon oder das Netzmodul sein.
BID = 869503
mimaro
derhammer hat am 22 Jan 2013 11:51 geschrieben :
Danke für die Antwort
Gibt es zu den einzelnen punkten messpunkte die mann ab arbeiten kann um den fehler einzugrenzen?
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227674   Heute : 3331    Gestern : 14442    Online : 75        16.6.2026    21:18
