NEFF Backen FD 8310
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lampen+Lüfter defekt
Serverzeit: 14 4 2024  06:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backen NEFF FD 8310 --- Lampen+Lüfter defekt
Suche nach Backen NEFF
BID = 1014889
happyobi1
Geräteart : Backofen
Defekt : Lampen+Lüfter defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : FD 8310
leider funtionieren die beiden Lampen und der Lüfter in unserem Backofen nicht mehr.
Es wurden schon beide Lampen gewechselt. Leider ohne Erfolg.
Hängen die Lampen und der Lüfter zusammen?
Gibt es von dem Herd einen Schaltplan?
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen, da momentan keine Kuchen gebacken werden
BID = 1014891
Rafikus
Ohne Lampen und Lüfter kannst Du keinen Kuchen backen?
Ist da eventuell noch mehr defekt, etwas mehr funktioniert nicht, was Du uns verschweigst?
Rafikus
BID = 1014911
derhammer
Übertemperatursicherung gerprüft:
Hat das Gerät eine Uhr, die nicht gestellt ist???
BID = 1015139
happyobi1
ansonsten funktioniert alles.
BID = 1015168
derhammer
Liegt denn Spannung am Lüfter an???
BID = 1015176
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Poste bitte mal die E-Nummer vom Gerät (Typenschild im Vorderwandrahmen), Deine Angaben verraten lediglich einen Hersteller und ein Fertigungsdatum. Ein Automechaniker könnte mit den Daten z.B. PKW, VW, Baujahr 2003 auch keine Diagnose erstellen, warum das Bremslicht und die Klimaanlage nicht funktioniert.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180877810   Heute : 742    Gestern : 7752    Online : 288        14.4.2024    6:01
