NEFF Backofen  B46C74.0
Reparaturtipps zum Fehler: Error 846
Serverzeit: 20 9 2024  06:54:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen NEFF B46C74.0 --- Error 846
Suche nach Backofen NEFF
BID = 1037750
Peter Gutschmidt
Zur Homepage von Peter Gutschmidt
Geräteart : Backofen
Defekt : Error 846
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : B46C74.0
ich hatte gestern, 25.04.18, den tollen Bericht über das Vorgehen bei Error 846
gelesen und sofort den Herd so zerlegt wie so toll beschrieben.
Zuerst alles gemacht, wie beschrieben, Fehler blieb!
Also ich die beiden Schläuche abgezogen und mit einer Spritze mit Wasser befüllt,
und wieder angeschlossen!
Die Pumpe arbeitete und der Herd sprang wieder an und ich habe anschließend das Reinigungsprogramm für den Variosteam ( 46 min) durchlaufen lassen!
Alles Bestens, Danke, Danke und nochmals Danke!
Bestimmt 200 bis 300 € gespart!
Bin im Moment ein wenig knapp bei Kasse, jedoch eine kleine Spende (Geduld) ist mit das wert!
Liebe Grüße Peter Gutschmidt
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182042989   Heute : 692    Gestern : 5064    Online : 159        20.9.2024    6:54
