Küppersbusch Backofen Einbauherd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 808967
Weissefeder Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Gelnhausen
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst aus
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : Einbauherd
Kenntnis : Komplett vom Fach
Problem: Einbauherd (Backofen und abgemahnter Begriff feld). Die Kochfelder funktionieren, aber beim Backofen löst der FI aus.
Dreht man den Temperaturregler für den Backofen hoch, passiert zunächst gar nichts (keine schnelle Erwärmung feststellbar).
Sobald man den Funktionsschalter für Beleuchtung, Umluft-Ventilator usw. betätigt, geht die Beleuchtung (links und rechts) an, der (innere) große Ventilator läuft.
Nach ca. 20 Sekunden löst der FI aus (mehrmals getestet), während die 3 Automaten drin bleiben. Dies passiert aber nur, wenn man gleichzeitig den Temperaturregler aufdreht.
Außerdem leuchtet ständig die rote Bereitschaftslampe an der Bedienfront, auch wenn alles auf "aus" steht.
An der (geöffneten) Rückseite oben befindet sich noch ein Axiallüfter, der auch läuft. Darunter ein Keramik-Anschlußteil mit der Aufschrift 27.24002 und 15A /380 V . Anschlüsse unten sind 1 / Erde / 2.
In der Mitte ist eine schwarze Schmauchspur, die sich nach oben zieht.
Die Gehäuseerdung ist gegeben. Ein Kurzschluss scheint also nicht vorzuliegen, eher ein Isolationsfehler!??
Kann das an der Beleuchtungsfassung liegen, oder an den Heizstäben?
An der rückseitigen Verdrahtung ist nichts zu erkennen.
Auf der Rückwand sind 4 Anschlußschemata eingeprägt, alle noch mit 220 V. Also kann das Gerät gar nicht so neu sein, obwohl schon mit abgemahnter Begriff feld.
Bitte um Hinweise.
Gruß Wf.
BID = 808968
Korrektur: Ja, kapiert, es war nur gemeint: Kochfeld mit ebener Spezialglas-Abdeckung und darunter liegenden Heizspiralen, die Infrarotwärme abstrahlen. |
BID = 810143
sam2 Urgestein
Die Abdeckung ist nicht aus Glas, sondern aus Keramik (die nur aus werblichen Gründen "Glaskeramik" genannt wurde.
Ja, es liegt ein Erdschluß (Isolationsfehler vor).
Am wahrscheinlichsten an einem Heizkörper oder einem Lüftermotor.
Messen hilft!
Übrigens:
Wie kamst Du auf "Komplett vom Fach"?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184714978 Heute : 4718 Gestern : 9207 Online : 160 16.7.2025 13:37 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.48890709877
