Küppersbusch Backofen  EEB 60.1 M
Reparaturtipps zum Fehler: lautes Geräusch bei Umluft
Serverzeit: 15 7 2024  20:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Küppersbusch EEB 60.1 M --- lautes Geräusch bei Umluft
Suche nach Backofen Küppersbusch EEB 60.1
BID = 800884
Tottie
Geräteart : Backofen
Defekt : lautes Geräusch bei Umluft
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : EEB 60.1 M
Hallo zusammen
haben seit kurzen folgendes Problem.....
unser Backofen macht bei Betrieb der Umluft ein lautes (Hubschrauberartiges) Geräusch. Klingt fast nach einem Lagerschaden.
Meine Frage, hat jemand eine Ahnung was das sein könnte ? Hilfe dazu ?
Thorsten Henle
BID = 800905
www.absenger.net
Am besten baust du den Herd aus, nimmst die Rückwand ab und schaust dir den Lüfter an.
Kann sein, dass er mit dem Flügelrad am Gehäuse anschlägt.
Oder eben dass das Lager defekt ist.
Vorher haber Strom wegschalten!
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181667575   Heute : 4606    Gestern : 5151    Online : 422        15.7.2024    20:26
