Imperial Backen EH 96001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: suche Ersatz ohne abgemahnter Begriff feld
Serverzeit: 14 7 2026  09:10:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Imperial EH 96001 --- suche Ersatz ohne abgemahnter Begriff feld
Suche nach Imperial
BID = 885970
lemuria
Geräteart : Backofen
Defekt : suche Ersatzgerät ohne Kochfeldtausch
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : EH 96001
Hi zusammen, ich suche verzweifelt nach einem Ersatzgerät für einen Backofen Imperial EH 96001 (= Miele) ohne das Kochfeld zu tauschen, weil dieses in einer Granitplatte festgemacht ist und (leider wie früher üblich) stark abgerundete Ecken hat. Das gibt es heute wohl nicht mehr zu kaufen und jeder Heini will mir nun schnell ein Set aus Backofen und neuem Kochfeld verkaufen, zu dem die Granitplatte erst neu "behauen" oder ganz ausgebaut werden müsste. Die Kosten für den Steinmetz schrecken mich ab. Wer kann mir helfen? Danke an alle!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lemuria am  3 Mai 2013 19:35 ]
BID = 885977
123abc
Stll doch bitte einmal Bilder vom Backofen mit den Drehreglern hier ein.
Auch ein Bild vom Kochfeld kann nicht schaden.
123abc
BID = 885983
prinz.
Kann man umbauen Foto vom Feld
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 885998
lemuria
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lemuria am  3 Mai 2013 22:22 ]
EDIT: Völlig sinnloses Eigenvollzitat gelöscht. Zum antworten bitte auf "Antworten" klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mai 2013 11:21 ]
BID = 885999
prinz.
Also normales Feld mit Reglersteuerung da kann man jeden Herd
anpassen mit Reglersteuerung
1.Freischalten
BID = 886001
lemuria
Sorry, Prinz, ich bin Nicht-Elektrikerin. Kannst Du mir das bitte übersetzen?
Danke!
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mai 2013 11:28 ]
BID = 886010
123abc
Wie kannst Du auf diesen bescheidenen Bilder etwas erkennen?
Oder hast Du Unterlagen gefunde?
123abc
BID = 886027
prinz.
Lach für was brauch Ich Unterlagen reicht doch wenn Ich das Gerät kenne,
außerdem mach Ich das ja net seit Gestern
Soll heißen jeder Elektriker der die Lust hat kann dir da jeden Herd anpassen der eine Energiereglersteuerung hat - dasmacht aber kein Blödmarkt oder deren Ableger nur ein Fachbetrieb und der auch nur wenn er es will.
1.Freischalten
BID = 886042
lemuria
Erstmal sorry für die Bilder, auf denen man anscheinend zu wenig erkennen kann. Ich bin weder Fotograf, noch habe ich die Regeln hier für die Dateigröße gemacht
Danke für Deinen Tipp, Prinz! jetzt muss sich nur noch ein Betrieb finden lassen, der den Auftrag auch ausführen kann und will.
Schönes Wochenende und Grüße aus dem wilden Süden
Lemuria
EDIT: Und wieder ein sinnloses Vollzitat gelöscht.
BID = 886043
lemuria
Hallo 123abc,
sorry für die "bescheidenen" Bilder. Wenn ich auf das 1. Bild klicke, wird es vergrößert dargestellt. Die Regeln hier für die Dateigröße bzw. Darstellung habe nicht ich gemacht.
Grüße
Lemuria
EDIT: Und noch ein sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mai 2013 11:27 ]
BID = 886046
Die du mit 15k und 35k allerdings weit unterschreitest! 300k reichen für gute hochauflösende Bilder mehr als aus, zumal Auflösung und Kompression zwei unterschiedliche Dinge sind. Man muß auch kein Fotograf sein um zu merken, daß Minibilder genausowenig sinnvoll sind, wie extrem hochauflösende Bilder, die auf keinen Monitor passen. Die wenigsten haben ein Kino als Monitor. Bilder im Bereich gängiger Bildschirmauflösungen, also zwischen 800x600 und 1920x1080 sind daher sinnvoll. Und die passen wunderbar in 300k. Andere Foren beschränken das auf 50k und selbst das reicht aus. Nicht alle haben DSL.
Desweiteren gibt es eine Schaltfläche die mit "Antworten" beschriftet ist.
Die erzeugt, oh Wunder, eine Antwort. Es ist also nicht notwendig, den kompletten Text vom Vorgänger oder dir selbst zu zitieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mai 2013 11:32 ]
BID = 886048
123abc
Da steckt der Unterschied, ich wollte anhand der Knöpfe erkennen um was für eine Steuerung es sich handelt.
123abc
BID = 886104
lemuria
schönen Dank auch, Mr. Ed, dass ich, weil ich mit der "Bedienungsanleitung" solchen Foren nicht auskenne, von Dir gleich zurechtgewiesen werde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192380855   Heute : 1274    Gestern : 4606    Online : 280        14.7.2026    9:10
