Grundig Backen GEBD 47000 B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturprobleme Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Grundig GEBD 47000 B --- Temperaturprobleme Suche nach Grundig |
BID = 1092331
rassle Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturprobleme
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GEBD 47000 B
S - Nummer : 7757782915
FD - Nummer : 100089
Typenschild Zeile 1 : GEBD 47000 B
Typenschild Zeile 2 : Class I 3,1kW
Typenschild Zeile 3 : Type BBE AB3381N
Guten Tag an alle
Mein Backofen macht leider Probleme – Vermutung Temperaturfühler/sensor.
Im Display keinerlei Fehler/Fehlercodes.
Symptom1: Backofen erreicht nicht die eingestellte Temperatur, und hält selbst die zu niedrige Temperatur nicht
Beispiel 1 - Unterhitze: Eingestellt 220 Grad, erreicht werden im Peak 180 Grad, dann schaltet der Backofen scheinbar das Heizelement ab, Temperatur fällt auf unter 90 Grad
Beispiel 2 – Ober&Unterhitze: Eingestellt 280 Grad, erreicht werden im Peak 240 Grad, dann schaltet der Backofen scheinbar das Heizelement ab, Temperatur fällt dann auf 130-150 Grad, dann wird nochmal auf 180 grad hochgeheizt, bis er dann wieder auf 120-140 Grad abfällt.
Symptom 2: Der Backofen hat einen Lüfter der nachläuft bei Abschalten – dieser läuft nun sporadisch (nicht immer) ununterbrochen und im Display wird eine mittlere bis niedrige Restwärme im Ofenraum angezeigt, obwohl dieser seit 1 Tag aus ist.
Da sowohl bei Umluft, Heißluft, Ober/Unterhitze er in irgendeiner Form „warm/heiß“ wird, gehe ich davon aus das die Heizelemente also iO sind, und vermutlich die Temperaturüberwachung das Problem ist.
Wenn ich nun im Ersatzteil Shop Suche (GRUNDIG GEBD 47000 B 7757782915), dann finde ich folgende Bauteile die in die Richtung gehen:
SENSOR
#3138341
BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
#3113808
Kann mir jemand beantworten, welches von den beiden Bauteilen das richtige sein könnte?
Vielen Dank und beste Grüße,
Ben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192199485 Heute : 928 Gestern : 4612 Online : 118 14.6.2026 2:43 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.151977777481
