Gaggenau Backen EB944111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturproblem
Serverzeit: 22 7 2026  16:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau EB944111 --- Temperaturproblem
Suche nach Gaggenau
BID = 903288
Megan100
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturproblem
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB944111
FD - Nummer : 7705
ich benötige Hilfe mit meinem defekten Gaggenau Backofen.
Wenn ich die Temperatur einstelle z.B. 50°C, dann schaltet der Backofen bei Erreichen der eingestellten Temperatur nicht mehr ab, um auf der Temperatur zu bleiben,sondern die Temperatur steigt weiter an (über 240°C ), es erscheint ein Schlüsselsymbol (Verriegelung), welches ich nur von der Pyrolysereinigungsfunktion kenne.
Sobald ich den Backofen abschalte steigt die Temperatur noch um wenige Grade (ca 7°C)und dann geht es mit der Temperatur wieder abwärts.
Welches Bauteil könnte defekt sein?
Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank, Megan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192418924   Heute : 2964    Gestern : 4974    Online : 148        22.7.2026    16:33
