Electrolux Backen EON 300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nichts geht mehr...
Serverzeit: 16 6 2026  20:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Electrolux EON 300 --- Nichts geht mehr...
Suche nach Backen Electrolux EON 300 Nichts geht mehr...
BID = 873176
clubfan
Geräteart : Backofen
Defekt : Nichts geht mehr...
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EON 300
FD - Nummer : 606 014 21
So, es ist mal wieder soweit, mein Backofen verweigert den Dienst...
Die Misere macht sich folgendermaßen bemerkbar:
Im Gegensatz zum letzten mal geht nun gar nichts mehr. Soll heißen, wenn ich den Backofen einschalte und die Temperatur wähle, läuft nicht einmal das Gebläse. Auch die rote Betriebsanzeige bleibt dunkel, genauso wie die Innenraumbeleuchtung. Die Birne der Innenraumbeleuchtung ist aber definitiv in Ordnung.
Stelle ich die Pizzastufe ein, leuchtet die grüne Kontrolle, aber es geht auch weiterhin kein Gebläse und es wird auch nichts warm.
Leider hab ich immer noch keinen Schaltplan für den Ofen. Was kann ich wo durchmessen um auf den Fehler zu kommen?
Vielen Dank schonmal für die Ideen.
P.S. der Ofen ging beim Pizzabacken auf höchster Temperatur von einem Moment auf den anderen aus.
Viele Grüße, Stefan
BID = 874267
venne
Der Grund dafür ist wahrscheinlich der htc-Schalter ( high temperature control ). Es ist ein Bimetall, das den Herd gegen Überhitzung schützt und ihn bei ca. 300 Grad abschaltet. Schaltet er nach Abkühlung nicht mehr ein, geht gar nichts mehr. Er befindet sich in der Regel auf der Rückseite ( nach entfernen der Rückwand ), ist rund mit zwei Laschen zu Befestigung und zwei Stecker für Ein-Ausgang, ungefähr so groß wie ein 20 Cent-Stück.
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
Hinweis von sam2:
Bitte keine gefährlichen Basteltipps!
Richtig ist stattdessen:
Herd spannungsfrei machen, Spannungsfreiheit feststellen.
Dann besagtes Übertemperatursicherung auf Durchgang messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Feb 2013 21:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227468   Heute : 3125    Gestern : 14442    Online : 224        16.6.2026    20:11
