Bosch Backen Kompakt Backofen mit Mikrowelle Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss, Hauptsicherung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1099794
andreasj Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Kurzschluss, Hauptsicherung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kompakt Backofen mit Mikrowelle
S - Nummer : 389020246229007134
FD - Nummer : 8902 00713
Typenschild Zeile 1 : Type HT5HB84K. VC0004
Typenschild Zeile 2 : E Nr. HBC84K553
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 3,6 kW / MW 2000W 2450 MHz/900W
Liebe Leute,
Wir kamen aus dem Urlaub zurück und wollten den Backofen/Mikrowelle gebrauchen da war die Hauptsicherung raus. Bin mir nicht ganz sicher ob sie erst rausflog als wir auf Start drückten.
Vor dem Urlaub lief alles problemlos. Das Gerät ist Baujahr 2009.
Über die Suchanfrage habe ich zu dem Gerät keine Crosspoints gefunden.
Ich will jetzt Schritt für Schritt die einzelnen Bauelement durchprüfen, also Lüfter, Heizstäbe, Lampe etc.
Kann mir jemand einen Rat geben.
Kann man sich irgendwo einen Schaltplan dazu aus dem Internet runterladen?
Vielen Dank.
Andreas |
BID = 1099795
Rafikus Inventar
Als erstes wäre zu prüfen was diese "Hauptsicherung" ist?
Ist es ein Leitungsschutzschalter oder ist es ein Fehlerstromschalter (auch als FI bekannt)?
Gibt es eine Beschriftung bei dieser "Sicherung"?
BID = 1099797
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
| | Kann man sich irgendwo einen Schaltplan dazu aus dem Internet runterladen? |
Nein, die bekommen nichteinmal die Werkstechniker. Die sind evtl. in Entwicklungsabteilung verfügbar.
| | Ich will jetzt Schritt für Schritt die einzelnen Bauelement durchprüfen, also Lüfter, Heizstäbe, Lampe etc. |
Man könnte auch sinnvoll vorgehen.
| | da war die Hauptsicherung raus. |
Soll was sein? Was steht auf der ominösen "Sicherung" drauf?
Fang doch mal einfach an, beschreibe den Fehler...
Und weiter? Auch das hinter dem Strich zählt. Es gibt über 30 Varianten davon...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jul 2022 18:16 ]
BID = 1100440
Hallo Leute,
Inzwischen habe ich den Backofen durchgetestet. Der Fi Schalter springt raus wenn die Oberhitze angeschlossen ist. Die habe ich jetzt abgeklemmt, so können wir wenigstens die Mikrowelle wieder nutzen.
Nun die Frage, neues Teil OBERHITZE bestellen für 70€ … die Schrauben in der Backröhre sind festgefressen.
Nach 13 Jahren wohl normal. Ob es nur das Teil ist oder vielleicht sind auch noch Relais defekt?
Ist es klug das Teil auszutauschen oder vielleicht doch was neues zu kaufen nach 13 Jahren?
Vielen Dank fürs Feedback.
BID = 1100442
prinz. Moderator
       Beiträge: 8944 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Ist es klug das Teil auszutauschen oder vielleicht doch was neues zu kaufen nach 13 Jahren? |
Meine sind inzwischen 30 Jahre und die reparier Ich immer noch
Frage beantwortet
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1100473
| | vielleicht sind auch noch Relais defekt? |
Eher unwahrscheinlich, könnte man aber messen. Vielleicht landen aber auch Marsmenschen oder, was wahrscheinlicher ist, die Russen kommen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192199490 Heute : 933 Gestern : 4612 Online : 60 14.6.2026 2:48 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,495522975922
