Bosch Backofen  HT5HB33
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 1 Phase Kurzschluß
Backofen Bosch HT5HB33 --- 1 Phase Kurzschluß
Suche nach Backofen Bosch
BID = 980667
baumwald
Geräteart : Backofen
Defekt : 1 Phase Kurzschluß
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT5HB33
S - Nummer : HBA24T150
FD - Nummer : 9107
der oben genannte Herd hat den Fehler das eine der 3 Phasen einen Kurzschluß hat. Die Sicherung läßt sich nicht mehr reindrücken, springt sofort wieder raus.
Hat jemand einen Schaltplan oder einen Tip?
BID = 980668
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Da wird wohl eine Heizung defekt sein oder du hast im Herd einen Kurzschluss auf einer Leitung ! Mit einem Schaltplan wird dir da kaum jemand helfen können, den rücken die Hersteller wenn dann nur an Servicewerkstätten raus ! Du kannst zuerst einmal den defekten Außenleiter im Herd aus klemmen.
BID = 980673
derhammer
Backofenschalter prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 30 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 146081851   Heute : 5868    Gestern : 16496    Online : 338        24.4.2019    12:56
