Bosch Backen HBN300550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft defekt
Serverzeit: 14 6 2026  03:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBN300550 --- Umluft defekt
Suche nach Backen Bosch Umluft defekt
BID = 1099499
tazzie
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBN300550
FD - Nummer : 8504
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit unserem Backofen und hoffe auf ein wenig hilfe von Euch.
Es handelt sich um einen BOSCH HBN300550 /01.
Problem: Umlufthitze funktioniert nicht mehr.
Ich habe mir, auf Verdacht, eine neue Ringheizung bestellt und wollte diese gerade einbauen.
Nachdem ich die Rückplatte abgenommen habe, ist mir aufgefallen, dass im oberen Bereich, ich vermute, dass das ein Kabel für das obere Heizelement ist, blank und völlig porös ist (die Oberhitze funktionierte meiner Meinung nach vorher).
Ich vermute mal, dass das nicht wirklich normal ist
Die Frage die sich mir jetzt stellt, tausche ich das Kabel einfach und montiere dann das neue Ringheizungselement oder könnte da nochmehr defekt sein und ich sollte es lieber lassen.
Zumal es ja wirklich nicht normal sein kann, dass sich die komplette Isolierung des Kabels in Luft auflöst
Vielen Dank im voraus für Eure hilfe bzw. Meinungen
tazzie
BID = 1099502
tazzie
Nochmal ich,
ich hatte noch ein Stück Kabel (1,5mm2), Stecker ran und alles eingebaut, inklusive neuem Heizring für die Umluft, getestet und läuft.
BID = 1099514
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist etwas eigenartig, an dieser Stelle wird ja nur der eh schon doppelt aufgelegte Neutralleiter gebrückt, der dann zum (Heißluft) Ringheizkörper verläuft.
Eine richtig plausible Erklärung kann ich dazu auch nicht geben.
BID = 1099532
Bubu83
tazzie hat am  8 Jul 2022 11:20 geschrieben :
Nochmal ich,
Ist die Isolierung von deiner Konstruktion ausreichend hitzefest?
Bubu
BID = 1099546
tazzie
Bubu83 hat am  9 Jul 2022 23:21 geschrieben :
Nochmal ich,
Bubu
Hallo !
Nachdem ich mir die Bilder nochmal angesehen habe ist mir das auch aufgefallen
Ich glaube die Isolierung der Stecker werde ich vorsichtshalber doch nochmal entfernen.
Dadurch das wir Ober-/Unterhitze eigentlich nie wirklich benutzen, werde ich bei Gelegenheit alles nochmal ausbauen bevor ich das wieder vergesse und dann doch etwas "abraucht".
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192199539   Heute : 983    Gestern : 4612    Online : 322        14.6.2026    3:35
