Bosch Backofen  HBG672BS1
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion
Backofen Bosch HBG672BS1 --- keine Funktion
Suche nach Backofen Bosch keine Funktion
BID = 1083854
chrisu_80
Geräteart : Backofen
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBG672BS1
Hallo zusammen, auf der Suche nach Hilfe im Internet hab ich dieses Forum entdeckt und hoffe um Rat was mit unserem Backofen sein könnte. Von jetzt auf gleich war bei unserem Bosch Backofen das Display (Drehring) schwarz und funktioniert seit dem nicht mehr. Absolut keine Funktion, auch kein Licht im Backrohr. Ich habe den Backofen schon ausgebaut und aufgeschraubt um zu sehen ob ein Kabel locker ist, aber alles sitzt fest. Hat jemand schon mal sowas ähnliches gehabt oder mit was könnte das zusammen hängen? Vielen Dank
BID = 1083855
Im simpelsten Falle ist die Sicherung raus. Hast du mal gemessen ob die Spannung noch da ist?
Ansonsten ist die Uhr ausgefallen.
Ist dir aufgefallen daß neben den Feldern zum eingeben der Gerätedaten ein fetter, roter Hinweis ist, daß es sich dabei um Pflichtfelder handelt und du ohne Angabe keine Hilfe bekommst?
Warum lässt du also diese wichtigen Angaben weg?
Bitte liefere die fehlenden Infos nach, wir fragen schließlich nicht umsonst danach.
Die unvollständige E-Nummer hilft da auch nur bedingt weiter, es gibt immerhin 20(!) Versionen von deinem Herd.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 43 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161656246   Heute : 990    Gestern : 19153    Online : 95        20.10.2021    5:24
