Bauknecht Backen BIK9 MH8TS3 PT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Messemodus und Fi fliegt raus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Bauknecht BIK9 MH8TS3 PT --- Messemodus und Fi fliegt raus Suche nach Backen Bauknecht |
BID = 1104430
arekk Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Messemodus und Fi fliegt raus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BIK9 MH8TS3 PT
Typenschild Zeile 1 : FXQM6
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Backofen und hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Im Groß und Ganzen funktioniert der Backofen ohne Probleme. Das Einzige ist nur, wenn man Gerichte hat die relativ viel Feuchte haben und man öfters die Tür aufmachen muss. Meistens ist es der Fall bei Pizza oder Fischstäbchen. Wenn man da öfters die Tür aufmacht, dann schaltet sich immer wieder der Messemodus ein. Zusätzlich fliegt irgendwann der Fi raus. Bei dem Gerät handelt es sich um ein Touchbedienfeld mit Display. Dieses läuft dann immer sehr stark an. Das Bedienfeld hat von unten, zu der Backofentür mehrere Lüftungsöffnungen. Diese habe ich zum testen auch schon mal mit Klebeband zugeklebt. Habe gedacht, wenn da Feuchte reinkommt, dann verursacht es irgendwo eine leitende Verbindung. Das hat jedoch nicht richtig geholfen. Messemodus schaltet sich zwar nicht ein, wenn man beim Öffnen der Tür das Display sofort abwischt, der FI fliegt trotzdem immer wieder raus.
Hat jemand hier schon ähnliches Problem gehabt? Das Ganze ist eigentlich seit beginn schon. Am Anfang nur relativ selten. Jetzt ist die Garantie abgelaufen und es tritt immer häufiger ein.
BID = 1104431
silencer300 Moderator
Beiträge: 10218 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich würde bei den Heizelementen beginnen und die Isolationswiderstände messen.
Das starke Beschlagen der Bedienelemente sollte durch den Wrasenlüfter weitgehend vermindert werden.
Prüfe, ob der überhaupt anläuft.
BID = 1104497
Hallo und vielen Dank!
Ich bin eigentlich schon länger hier im Forum unterwegs. Die letzten Jahre nicht mehr drin gewesen und jetzt bin ich mit meinen Anmeldedaten nicht mehr rein gekommen  Musste mich also neu anmelden...
Isolationsmessgerät habe ich leider nicht da. Den müsste ich erstmal besorgen.
Wieso ist es jedoch nur bei bestimmten Gerichten und nur wenn man die Tür öffnet?
Wenn die Tür zu bleibt oder kein Dampf auf das Bedienfeld kommt, dann läuft der Backofen stundenlang ohne Problemme?
Was ist ein Wrasenlüfter!? Wenn es der normale Lüfter ist, dann ist er ok. Er schaltet ganz normal ein und läuft auch nach.
Grüße
BID = 1104499
Jornbyte Moderator
Kenntnis : Komplett vom Fach ??
BID = 1104500
Der Wrasenlüfter ist der Radialventilator oben hinter der Bedienblende.
Der sollte genau aus dem Spalt zwischen Bedienblende und Oberkante der Backofentür ausblasen, um die Temperaturen am Griff und den Bedienelementen erträglich und frei von Dampf zu halten.
Ggf. schaltet der temperaturabhängig und läuft u.U. nach dem Ausschalten des Gerätes einige Zeit nach.
Wenn das Fehlerbild bei geschlossener Tür nicht auftritt, betrachte ich die Heizelemente mal als unauffällig.
Wie die Feuchtigkeit in die Elektronik gelangt, ist dann allerdings etwas rätselhaft.
Die Isolationswiderstände lassen sich auch mit dem Multimeter im höchsten MΩ Bereich "schätzen".
Ein völlig intakter Heizkörper wird immer "OpenLine" anzeigen.
BID = 1104508
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13696 Wohnort: Schwegenheim
Jornbyte hat am 17 Nov 2022 21:52 geschrieben :
Die Frage ist anhand der nicht mehr Bekannten Anmeldedaten (Mail an den Admin ?) dem fehlenden Iso-Meßgerät und der Frage nach dem WARUM, durchaus berechtigt.
BID = 1104511
@ silencer300:
Vielen Dank für die Infos!
Sehe ich auch so, dass es die Heizelemente ehe nicht sein können.
Ich vermute, dass die Feuchte zwischen der Glasscheibe und dem Bedienfeld irgendwie rein kommt. Habe es jedoch noch nicht aufgemacht um es zu prüfen.
An den Rest:
Das kann ich gerne erklären.
Meine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker ist in der Zwischenzeit 20 Jahre her und seit 15 Jahren nicht mehr in dem Bereich tätig. Ich bin jedoch weiterhin im Elektronikbereich beschäftigt (Entwicklung und Forschung im Automotiv Bereich).
Reparaturen an Haushaltsgeräten mache ich jedoch nur an eigenen Geräten. Dies ist zum Glück nicht so oft der Fall.
Aus diesem Grund fällt mir einfach die Erfahrung auf diesem Gebiet. Wenn es euch so arg stört, dann kann ich gerne meine Kenntnisse im Profil runterstufen.
Finde es trotzdem sehr enttäuschend, dass auch hier in diesem Forum, sich viele lieber auf Diskutieren Fokussieren als Zielgerichtet ein Ergebnis erzielen zu wollen. Das ist leider in sehr vielen Bereichen so und Bremst die Entwicklung in Deutschland enorm!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192199520 Heute : 964 Gestern : 4612 Online : 48 14.6.2026 3:12 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,197222948074
