AEG Backen kompetence B4100-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht aus
Serverzeit: 08 6 2026  11:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG kompetence B4100-1 --- Gerät geht aus
Suche nach Backen AEG Gerät geht aus
BID = 907794
papi1
Geräteart : Backofen
Defekt : Gerät geht aus
Gerätetyp : kompetence B4100-1
S - Nummer : 32966594
FD - Nummer : 944181603
Typenschild Zeile 1 : 91ACD01KC
ich habe folgendes Problem mit meinen 10 Jahre alten Backofen:
Der Backofen und die Innenbeleuchtung gehen einfach aus wenn sich
das Gerät aufgeheizt hat. Dabei fällt mir auf, das die Frontblende
ziemlich heiß wird.( Die Uhr geht aber noch ) Nach dem Abkühlen des Backofens geht das Gerät wieder.
Für ein paar Tipps zur Ursachenfindung und Behebung des Problems wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus Bochum
papi1
BID = 907834
Statt des Doppelposts wäre es sinnvoller, uns wissen zu lassen, was der Fehler war!
BID = 907836
papi1
Otiffany hat am  2 Dez 2013 08:07 geschrieben :
wegen der doppelten Posting aus versehen habe ich auf den Button erledigt gedrückt und als erlädigt markiert.
der Fehler ist immer noch da
Gruß Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: papi1 am  2 Dez 2013  8:23 ]
BID = 907928
papi1
Keine/er da der mir bei meinem Problem helfen kann?
BID = 907936
Schau mal in dem Bereich nach, wo die Temperatursteller sitzen, da ist i.d.R. ein Bauteil mit in der Verkabelung eingebunden (Temperaturfühler? Hat einen speziellen Namen, der mir im Moment nicht einfällt.). Schau mal, ob das Teil dunkle Verfärbung aufweist.
Oft sind die Regler noch mit einem Blech von oben abgedeckt, welches man erst entfernen muß.
BID = 907948
papi1
Hallo Peter,
einstweislen vielen Dank für Deinen Tipp. Werde das mal checken, sollte es so sein, wie Du vermutest, kannst Du mir dann sagen, wo ich so ein Teil herbekommen kann?
Gruß Christoph
BID = 907951
papi1
Es sollte nicht so sein, es ist so.
Das andere Problem ist das da vier Kabel rasgehen zwei weiße und zwei blaue, die blauen sind unterschiedlich lang also kann mann sich merken wo die hin gehören aber die weißen sind gleich . Ist das egal wenn ich die vertausche. Und dann noch wie heißt das Teil und wo bekomme ich es???????
Für schnelle Antwort wäre ich dankbar
Gruß Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: papi1 am  3 Dez 2013 17:06 ]
BID = 907966
derhammer
Limitor wäre glaub ich das was Otiffany suchte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  3 Dez 2013 18:59 ]
BID = 907968
derhammer
Mach mal Foto vom Teil
BID = 908024
papi1
vielen Dank. Mit Eurer Hilfe weiß ich jetzt, dass das Teil Limitor heißt und ich hab es auch dchon im ausgebauten Ofen gefunden. Es weist genau so wie Ihr es beschrieben habt Brandspuren auf. Mein Problem ist jetzt nur noch die zwei gleich langen weißen Anschlusskabel bei denen ich nicht weiß, ob ich sie hinterher wieder an die selbe Stelle stecke oder ist das egal wenn man die vertauscht bzw was passiert, wenn ich die andersrum reinstecke?
Bitte, bitte noch eine Hilfestellung, dann hab ich es!?
Gruß, Christoph
BID = 908172
Die weißen Drähte kannst Du vertauschen; dem Strom ist es egal ob er links- oder rechtsrum durch den Schalter fließt.
Ja, Limitor heißt das Ding; ich kam nur nicht auf den Namen
http://www.limitor.com/limitor/open......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Dez 2013 15:37 ]
BID = 908957
papi1
hallejuljah! Der Backofen läuft wieder (für 35,00 €!!!). Den Helfern sei Dank. Weihnachten ist gerettet. Ich wünsche frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das Thema kann jetzt geschlossen werden. Viele Grüße aus Bochum
Christoph (Papi1)
BID = 909015
derhammer
Du kannst den Thread schließen..
Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192155025   Heute : 3314    Gestern : 4956    Online : 441        8.6.2026    11:14
