BID = 1092592
heinetz1 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen schaltet sich ab
Hersteller : AEG Electrolox
Gerätetyp : competence 41035VD-wc
S - Nummer : 67700139
Typenschild Zeile 1 : PNC: 934 265 458 01
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forum,
vor einiger Zeit ist mein Ofen zum ersten Mal plötzlich ausgefallen. Das Licht ging aus, der Umluft-Ventilator pustete nicht mehr und die Digitaluhr war aus. Kaputt ;( Am nächsten Tag war er wieder heil und ich beruhigt.
Seitdem ist der Fehler lange nicht aufgetreten, aber in letzter Zeit häuft sich das Verhalten. Mittlerweile krieg ich kaum noch ne TK-Pizza (200grad Umluft 17min) fertig. Aber meinem Eindruck nach geht er aber nach genauso kurzer Zeit von selbst wieder an. Dass der Herd trotzdem geht, brauche ich, glaube ich, nicht dazuschreiben.
Kann jemand auf einen wahrscheinliche Ursache schliessen?
danke und
beste gruesse,
heinetz
BID = 1092611
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13696 Wohnort: Schwegenheim
prüfen obn eine vorhandene elektronik einen Schaltnetzteilregler Typ LNK oder TNY enthält und mit der Forumssuche suchen, wie man die durchmisst und ggf ersetzen.
BID = 1092614
wie prüfe ich das?
gruss,
heinetz
BID = 1092617
Jornbyte Moderator
| | mit der Forumssuche suchen, wie man die durchmisst und ggf ersetzen. |
BID = 1092618
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Gucken mit den Augen hilft für's erste schonmal
Da die Uhr ausgeht, wäre das schon der erste verdächtige.
BID = 1092619
Hallo Forum,
sorry, ich bin da echt Laie
Danke aber erstmal, dass Ihr Euch bemüht, mir weiterzuhelfen!
@Jornbyte
Ich hatte nichts dazu gefunden ;(
Aber ich kann das auch einfach nicht einordnen. Enthält ein Herd immer einen Schaltnetzteilregler?
Und der ist da entweder Typ LNK oder TNY?
@Mr.Ed
Das wäre mir das allerliebste, weil es die als Ersatzteil gibt und ich mir vorstellen kann, dass sich die leicht austauschen lässt. Da die Uhr aber immer nur bei Benutzung ausfällt und nach einer Zeit wieder funktioniert, habe ich mir etwas wie eine interne Sicherung für Überhitzung vorgestellt. Hat so ein Herd soetwas grundsätzlich?
liebe gruesse,
heinetz
BID = 1092624
Auch die gibt es, in Form von Thermostatschaltern die ein Überhitzen verhindern sollen, z.B. weil der Lüfter ausfällt.
AEG kennt dein Gerät allerdings nicht, PNC falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Jan 2022 13:39 ]
BID = 1092625
| | AEG kennt dein Gerät allerdings nicht, PNC falsch? |
Stimmt, Asche auf mein Haupt!
PNC: 934 265 458 01
PNC: 943 265 458 01
BID = 1092627
Und da gibt es auch ein Teil, das sowohl zu der PNC als auch zu dem Verhalten paßt:
https://shop.aeg.de/kochgerate/herd.....32068
Das könnte es sein.
Stellt sich nur noch die Frage, ob das auch Uhr und Licht ausschalten würde und ob ich das slebst auf Funktion prüfen kann.
BID = 1092634
Sicherungen raus, Stecker am Thermostat abziehen, Leitung isolieren, wieder einschalten und gucken ob die Uhr dann aus ist. Ist aber gut möglich.
BID = 1092635
| | Sicherungen raus, Stecker am Thermostat abziehen, Leitung isolieren, wieder einschalten und gucken ob die Uhr dann aus ist. Ist aber gut möglich. |
Klingt gut. Wie komme ich da ran?
Beim Auto wüsste ich, dass ich als erste die Motorhaube aufmachen und da suchen muss. Wie ich bei nem Laptop die Festplatte tausche, wüsste ich auch.
BID = 1092636
BID = 1092637
Da wird exakt das selbe Verhalten beschrieben. Aber Ursache ist ein anderes Bauteil.
https://www.waschmaschinen-kundendi......html
Das passt nicht zu meinem Herd und einen "Thermoschalter für den Lüftermotor" gibt es für meinen Herd nicht.
Gibt es das vielleicht nicht, weil es in meinem Herd garkeinen Lüftermotor gibt?
BID = 1092640
Jornbyte Moderator
In der Zeit wo du im Netz suchst hättest du den Herd aufschrauben können.
Warum machst du das nicht?
BID = 1092644
Weil ich nicht weiss, ob ich ihn hinten oder vorn aufschrauben soll ... aber wahrscheinlich triffst Du den Nagel auf den Kopf
