AEG Backofen 91 AQV 35 KE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Grill funktionert Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen AEG 91 AQV 35 KE --- Nur Grill funktionert Suche nach Backofen AEG |
BID = 1030680
mabru24 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Aschaffenburg
Geräteart : Backofen
Defekt : Nur Grill funktionert
Gerätetyp : 91 AQV 35 KE
S - Nummer : 90345608
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : PNC: 944 185 444 00
Typenschild Zeile 2 : B9878-5-M
Ich habe ein Problem mit meinem Backofen, ich hoffe jemand ist so freundlich und kompetent und kann mich unterstützen.
In den normalen Betriebsarten funktioniert nur der Grill. Heißluft, Ober- Unterhitze funktioniert nicht. (Das wäre normal wenn man die Türe aufmacht; dann wird nämlich die Heißluft, Ober- Unterhitze abgeschaltet und der Grill läuft weiter). Im Reinigungsprogramm (Pyrolyse) funktionieren alle Heizungen.
Mein erster Verdacht fiel natürlich auf den Türschalter mit Schließfunktion. Die beiden Mikroschalter (siehe Bild) habe ich aber durchgemessen. Auch den Mikroschalter an der Rückseite für den Auszug habe ich geprüft auch in Ordnung.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Habe mit Elektrogeräten wenig am Hut. Danke für jede Hilfe.
Hochgeladene Datei (4172907) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2408375) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3109769) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2691121) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3185283) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1030681
BID = 1030684
Beiträge: 36289 Wohnort: Recklinghausen
Die Bilder sind leider viel zu klein um da irgendwas erkennen zu können. Bitte nochmal in sinnvoller Auflösung hochladen.
Zwischen Megapixelmonster und Briefmarke gibt es noch den Bereich gängiger Bildschirmauflösungen.
BID = 1030686
Nochmal
BID = 1030687
Nochmal
BID = 1031771
Raoul Neu hier
| Die Bilder sind leider viel zu klein um da irgendwas erkennen zu können. |
Nein. Hör auf Dein unsinniges Mantra zu wiederholen und nutz endlich die Vergrösserungsfunktion: Tasten "Strg" und "+" |
Prüf den Umschalter und die Stromzuführungen zu den Heizelementen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raoul am 20 Dez 2017 11:08 ]
BID = 1031795
Nur leider wird die Qualität dadurch nicht besser. Und du hörst bitte auf hier irgendwelche alten Beiträge rauszukrammen nur um irgendeinen Mist darunterzuschreiben!
Das Forum ist kein Spielplatz für Leute mit Langeweile. Es gibt auch kein goldenes Schüppchen für Leichenschänder!
BID = 1032007
Raoul Neu hier
| Nur leider wird die Qualität dadurch nicht besser. | Nein. Genau das prüfte ich zuerst - die Bildqualität war nach der Vergrößerrung durch "Strg" und "+"m sehr gut um das Wesentliche zu erfassen.
| Und du hörst bitte auf hier irgendwelche alten Beiträge rauszukrammen | Hör Du lieber auf, in Schulmeistermanier unsinnige Regeln zu erfinden, das widerspricht keiner Forenregel, die Leiche war noch frisch und gar nicht mumifiziert und der Beitrag als OT markiert, also koscher - Wenns Dir nicht gefällt, ignoriers doch --oder zwingt Dich was? |
BID = 1032008
Ich mache hier mal dicht, bevor noch mehr Unsinn kommt.
Falls noch Interesse seitens des Threaderstellers besteht, oder jemand eine sinnvolle Antwort geben möchte, kann ein Moderator das ganze wieder öffnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183852060 Heute : 9965 Gestern : 10115 Online : 315 29.4.2025 23:44 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,89688611031
