Zanussi Backofen  HN112S
Reparaturtipps zum Fehler: Auswechseln der Türdichtung
Serverzeit: 20 5 2024  18:36:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Zanussi HN112S --- Auswechseln der Türdichtung
Suche nach Backofen Zanussi
BID = 1006986
__Henning__
Geräteart : Backofen
Defekt : Auswechseln der Türdichtung
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : HN112S
S - Nummer : 949720363
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebes Forum,
bei meinem alten Backofen möchte ich die Türdichtung ersetzen. Die Dichtung ist an allen Seiten umlaufend und an einer Stelle geteilt.
Beim entfernen des alten Gummis, ist dieser mehrfach abgerissen und Reste davon in der Nut verblieben. Diese lassen sich nicht mehr rausholen!
Konstruktiv sieht es danch aus, dass die Nut durch ein vorgeschraubtes Blech gebildet wird.
Könnte ich das Blech entfernen um den Gummi einfach zu tauschen bzw. die Reste zu entfernen? Wie muss ich dazu vorgehen?
Vielen Dank
Gruß Henning Knöß
BID = 1007037
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zum wechseln der Dichtung musst Du die Backofentür aushängen und den Vorderwandrahmen abschrauben. Aus meinen Aufzeichnungen geht leider nicht hervor, wie und wo der Rahmen verschraubt ist. Die Teile Nr. für die Dichtung ist die AEG 50206535002 und die für das Innenglas in der Tür, AEG 3565015025.
BID = 1007138
__Henning__
Hallo Silencer,
vielen Dank für deine Antwort!
Das Ersatzteil ist bestellt, sobald es da ist werde ich den Backofen auseinanderbauen.
Die Schrauben zu dem Vorderwandrahmen werde ich schon finden. Sollte ich trotzdem noch auf Probleme stossen, melde ich mich wieder.
Henning
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181319495   Heute : 3522    Gestern : 6420    Online : 391        20.5.2024    18:36
