Whirlpool Backen FSSM6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür nicht auseinandernehmbar Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 939445
Nitramel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Essen
Geräteart : Backofen
Defekt : Tür nicht auseinandernehmbar
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : FSSM6
S - Nummer : 857917601012
FD - Nummer : 140623028800
Typenschild Zeile 1 : IKEA/WH FSSM6
Typenschild Zeile 2 : Modell 30094790
möchte Backofentür auseinandernehmen.
Wie bekomme ich die Backofentür auseinander, um z. B. die beiden Scheiben
reinigen zu können?
Gibt es ein einfaches Verfahren? Schrauben lösen? Verschieben von Teilen?
Martin |
BID = 939915
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos der Tür von allen Seiten |
BID = 940018
so, versuche nun die geknipsten Fotos auf diese Seite zu bringen. Habe sie heute endlich machen können.
Hoffe, man kann genug erkennen. Musste sie etwas viel verkleinern.
Unter den 2 kleinen Kläppchen sind die Schrauben für den Griff auf der vorderen Seite der Tür.
Durch diese passt kein Schlüssel oder Schraubendreher. Sind Sechskantschrauben.
Die Scheibe ist unten durch die beiden kleinen Laschen und oben durch die Leiste, die von rechts nach links geht, fixiert.
Kann man die Leiste oder die beiden Laschen lösen oder wegschieben?
MfG Martin
BID = 940068
derhammer Urgestein
Erstmal die Tür aushängen und auf eine glatte Unterlage ( Tisch o.ä. ) legen.
BID = 940069
derhammer Urgestein
Die BDA noch vorhanden?
Mit was hast du fotografiert? Mit einem Mixer?
Die Fotos sind zu unscharf, man kann gar nichts erkennen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 4 Okt 2014 9:26 ]
BID = 940937
toni95 Aus Forum ausgetreten
Tür aushängen, die beiden Blöcke unten mit Kreuz bzw 7er Steckschlüssel lösen.
Scheibe raus heben, Fertig.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192592190 Heute : 1303 Gestern : 7576 Online : 295 16.8.2026 3:32 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,461355924606
