Whirlpool Backen FSSM6 OBU B00/S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze heizt nur auf 150C
Serverzeit: 11 10 2026  23:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirlpool FSSM6 OBU B00/S --- Oberhitze heizt nur auf 150C
Suche nach Backen Whirlpool FSSM6 OBU
BID = 988667
almioehi
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze heizt nur auf 150C
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : FSSM6 OBU B00/S
S - Nummer : Modell 900 656 19
FD - Nummer : 857916501010
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
nachdem bei meiner (Doppel-)Heizspirale der Oberhitze nur noch ein Kreislauf geheizt hat, erreichte der Ofen maximal 150C. Ich habe eine neue Heizspirale eingesetzt - der Effekt ist der gleiche.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was dazu führen könnte, dass der 2.Heizkreislauf nicht funktioniert? Beim Einbau des neuen Heizelements konnte ich jetzt erst mal nichts auffälliges bemerken (schwarze, durchgebrannte Stellen o.Ä.).
Danke,
Christian
BID = 988672
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dann liegt der Fehler nicht in den Heizwiderständen, sondern eher im Backofenwahlschalter für die Beheizungsarten.
Du kannst zur Gegenprobe die alte Heizung (beide Kreise) auf Widerstand messen. Vermutlich wird diese nicht defekt sein, dann liegt es am Schalter.
BID = 988691
almioehi
auf die Gefahr, dass ich mich als Halb-laie oute....
Was hat der Schlater damit zu tun? Die Heizaart, die ich normalerweise wähle ist Ober- und Unterhitze. Warum funkioniert dann ein Heizkreis, der andere aber nicht?
Ich probier mal eine andere Schlaterstellung "Grillen", dann müsste hoffentlich was anderes rauskommen.
Danke schon mal,
Christian
BID = 988702
silencer300
Der Backofenschalter hat viele Schaltkontakte, bei Deinem Modell dürften es so um die 16 Anschlüsse sein, der für jede Heizart die Heizungen kombiniert.
Wenn bei Dir trotz Wechsel des Heizelements die Oberhitze nicht funktioniert, ist schlicht und ergreifend der Schaltkontakt für diesen Heizkreis gestört, oder eine der Zuleitungen ist defekt/fehlerhaft.
Stellst Du z.B. den Schalter auf Grillen, gibt es nur Hitze von oben, aber der Grillheizkörper ist ein anderer Heizkreis als die Oberhitze, hat wieder einen eigenen Schalterkontakt, deswegen ist es ja eine Doppel-Heizspirale, wie Du ja schon bemerkt hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Apr 2016 16:55 ]
BID = 988753
almioehi
super - danke fuer die Erklaerung - ich schau gleich mal heute Abend.
BID = 989216
almioehi
100 Punkte! - Die Schlaterstellung 'Grillen' setzt die 2. Heizspirale in Gang - also liegt's am Schalter. Danke für die schnelle Hilfe. jetzt muss ich nur noch rausfinden, ob/wie man einen neuen Schalter da reinfriemelt.
gelöst
BID = 989385
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... glücklicherweise wurde ganz zum Schluss denn doch aus dem "Schlater" endlich wieder ein Schalter ...
*SCNR*
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 193379184   Heute : 14806    Gestern : 16835    Online : 161        11.10.2026    23:46
