Siemens Backen Kombigerät Microwelle/Backofen Quantumspeed
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start-Taste oft ohne Funktion
Serverzeit: 15 8 2026  12:36:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Kombigerät Microwelle/Backofen Quantumspeed --- Start-Taste oft ohne Funktion
Suche nach Backen Siemens Kombigerät
BID = 929976
Bullethead
Geräteart : Backofen
Defekt : Start-Taste oft ohne Funktion
Gerätetyp : Kombigerät Microwelle/Backofen Quantumspeed
S - Nummer : HB86Q569/02
FD - Nummer : 8412000228
Typenschild Zeile 1 : 3,38kW
Typenschild Zeile 2 : MW1650W
Typenschild Zeile 3 : 2450MHz/900W
Ein herzliches Hallo ins Forum - ich habe mich hier heute angemeldet.
Ich bin kein Elektronikspezialist sondern Ingenieur der Elektrischen Energietechnik und Starkstromelektriker; kenne mich demnach nicht mit integrierten Schaltungen aus. Ich weiß um die Problematik der Leckmengen bei Mikrowellengeräten und ich bin auch sonst nicht lebensmüde.
Der Siemens-Kundendienst stellt für den HB86Q560/02 leider nur ein rudimentäres Schaltschema zur Verfügung.
Die Suche habe ich bereits bemüht und einenBeitrag im Archiv gefunden.
Das Fehlerbild ist bei mir ähnlich. Allein die Start-Taste funktionierte nicht immer. Als sie endgültig außer Funktion war, hatte ich die Türkontakte und die Taste auf der Platine überprüft - kein Befund. Alle Lötstellen sahen einwandfrei aus. Siemens stellt leider nur ein rudimentäres Schaltschema zur Verfügung. Nach der Prüfung funktionierte der Taster wieder. 2 Tage lang war alles einwandfrei. Dann stellte sich der Fehler wieder ein.
Was könnte die typische Ursache für das Fehlerbild sein?
Wo sollte man bei der Fehlersuche ansetzen?
Wo bekommt man einen vollständigen Schaltplan (www.schaltplandienst.de funktioniert nicht mehr)?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 192587503   Heute : 4186    Gestern : 9996    Online : 456        15.8.2026    12:36
