Siemens Backofen  HT5HEP7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Kurzschluß tot
Serverzeit: 19 1 2026  19:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HT5HEP7 --- Nach Kurzschluß tot
Suche nach HT5HEP7 Backofen Siemens HT5HEP7
Fehler gefunden
BID = 1131487
Gyula
Geräteart : Backofen
Defekt : Nach Kurzschluß tot
Gerätetyp : HT5HEP7
Typenschild Zeile 1 : HE73BD550 /03 FD9191 00068
Hi!
Gestern die Spareribs im Rohr........nach 45 Minuten plötzlich ein Kurzschluss.
Das ganze Haus war stromlos.
FI wieder eingeschaltet, fällt sofort wieder runter.
Nun als erstes den Si - Automaten für den Herd ausgeschaltet und dann den FI wieder eingeschaltet.
Nun funktioniert wieder allles außer dem Herd.
Den Si - Automaten für den Herd wieder eingeschaltet. Nun fliegt der Fi nicht mehr.
Das Backrohr ist tot, die Herdplatten funktionieren normal.
Herd zerlegt....
Nun habe ich die Heizelemente überprüft. Alle Heizelemente liegen zwischen 30 und 40 Ohm, also ok. Masseschluss liegt bei keinem Heizelement vor.
Dass der FI abschaltet, weist auf einen Erdschluss hin, gemessen habe ich keinen.
Auch das Licht geht im Backrohr nicht.
Auf Bauteilebene werde ich kaum etwas prüfen können....
Mich irritiert auch, dass der FI gefallen ist und nicht die Herdsicherung...
Habt ihr vielleicht Tipps für mich?
Gyula
BID = 1131493
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Steuerungsmodul (00656659) erneuern, oder alle Relais ersetzen.
Mit etwas Pech hat es evtl. auch das Netzteilmodul (00651994) mitgerissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Jul 2025  8:42 ]
BID = 1131495
Gyula
Hi!
Danke, silencer300!
In der Nacht ist mir eingefallen, dass der Backofen erst dann funktioniert, wenn die Uhr eingestellt ist.
Also die Uhr eingestellt und geguckt.
Das Backrohr hat einige Sekunden funktioniert und ist hat dann wieder den FI geworfen.
Das ist reproduzierbar.
Bevor ich nun das Steuermodul besorge noch die Frage, ob aus deiner Sicht noch was anderes in Frage kommt.
Gyula
BID = 1131496
Die Heizelemente tauschen. Wie hast du die gemessen?
BID = 1131497
Gyula
Hi!
Heizelemente abgesteckt und jeweils 30-40 Ohm gemessen, gegen Masse unendlich.
Das Element für Oberhitze war auch ausgebaut, das Untere nur abgesteckt.
In der Folge habe ich bei ausgebauter Oberhitze den Strom wieder eingeschaltet und den Backofen eingeschaltet. Die Unterhitze war zu diesem Zeitpunkt wieder an.
FI fällt.
Habe leider nicht mehr probiert auch bei abgesteckter Unterhitze zu probieren.
Aber gemessen war auch das in Ordnung.
Gyula
BID = 1131499
Wie und mit was gemessen?
BID = 1131500
Gyula
Hi!
Ich weiß jetzt nicht, was du meinst….
Gemessen mit Multimeter.
Ich habe keinen Isolationstest zu gemacht.
Aber zumindest das obere Heizelement war ausgebaut und der FI hat ausgelöst.
Jetzt ist der Herd wieder zusammengebaut.
Wenn du mir mitteilst worauf du hinaus willst….
Gyula
BID = 1131501
derhammer
Es gibt auch ISO Fehler an Heizkörpern, die im kalten Zustand nicht auftreten.
Dann muss man die HKs im heißen Zustand messen……
BID = 1131502
Gyula
Hi!
Ja, gut. Jetzt habe ich einmal den Steuerungsprint bestellt.
Wenn dieser da ist, werde ich den Backofen wieder uerlegen.
Sollte der Print nicht zum Erfolg führen, kann ich ihn zurück schicken.
Dann sehe ich mir auch das untere Heizelement an.
Das obere Heizelement kann es ja nicht sein…
Gyula
BID = 1131503
silencer300
Erfahrungsgemäß fällt bei dieser Baureihe das Steuerungsmodul relativ häufig (durch verbrannte Relais) aus.
Den Wahlschalter würde ich bei deinem Modell ausschließen, da es ein Encoder, statt klassischem Leistungsschalter ist.
Denke auch an die Ringheizung (Um-, Heißluft) und dass die Oberhitze aus 2 Heizkreisen besteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Jul 2025 19:08 ]
BID = 1131505
Gyula
Hi!
Ist klar, oben sind es zwei Heizelemente.
Ich melde mich ca. in einer Woche, wenn der Steuerprint fa ist.
Gyula
BID = 1131595
Gyula
Hi!
Das war es!
Platine getauscht, alles wieder super!
Allerdings ist zu beachten, dass im Beipackzettel darauf hingewiesen wird, dass aufgrund einer Einsparung eines Relais, nur noch eine Geschwindigkeitsstufe bei Heißluftbetrieb möglich ist.
Danke für die wertvollen Tipps!
Gyula
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188377681   Heute : 14540    Gestern : 25829    Online : 435        19.1.2026    19:31
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
