Siemens Backen HT5HBP7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi Schutzschalter löst aus
Serverzeit: 08 10 2026  14:54:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HT5HBP7 --- Fi Schutzschalter löst aus
Suche nach Siemens HT5HBP7 Backen Siemens HT5HBP7
BID = 1134008
Loenni
Zur Homepage von Loenni
Geräteart : Backofen
Defekt : Fi Schutzschalter löst aus
Gerätetyp : HT5HBP7
S - Nummer : VC1036
FD - Nummer : 9303 00056
Typenschild Zeile 1 : HB78LB571
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mal wieder das leidige Problem mit durchgeschmortem Heizungsrelais ( Schaltkontakt schmort und brennt irgendwann in Richtung Spule durch, was eine Masseverbindung schafft, die letztlich zum Auslösen des Fehlerstromschutzschalters führt.) Soweit gut...wie beim letzten Gerät, betreffendes Relais messtechnisch ermittelt und gewechselt. Probebetrieb, Fehlerstromschutzschalter bleibt drin, aber bei der Funktion ( Hier Oberhitze, wo das Relais defekt war ) bricht die Steuerspannung komplett zusammen und das Gerät geht in den " Neuzustand " also Uhr programmieren...etc. Bei anderen Funktionen, an denen die Oberhitze nicht beteiligt ist, keine Probleme. Erster Tip aus dem Forum, defekter Transistor auf der Netzteilplatine ( BC337 )...er wars nicht.
Ich hab dann die Ansteuerung der Relaisspule gemessen und dort den Fehler gefunden. Der zugehörige SMD IC ULN 2003 hatte im Ausgang 6, der zur betreffenden Relaisspule führt einen Schluß ( herrührend sicher aus der Beauflagung mit Netzspannung vom defekten Relais.) Neuen besorgt, gewechselt unter Verwendung eines Auflichtmikroskops. War nicht einfach, aber am Ende funktioniert er wieder.
Ob ich das für alle machen würde...eher nicht...aber, wie mein alter Schweißerkumpel immer sagte; " Für unsere Freunde schweißen wir sogar mit goldenen Elektroden!" 😉 Grüße aus Thüringen, Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 193329123   Heute : 9372    Gestern : 12230    Online : 231        8.10.2026    14:54
