Siemens Backofen  HFT 660
Reparaturtipps zum Fehler: FI löst bei Backfunktion aus
Serverzeit: 19 7 2024  16:52:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HFT 660 --- FI löst bei Backfunktion aus
Suche nach Backofen Siemens HFT 660
BID = 817872
ImmiMax
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst bei Backfunktion aus
Gerätetyp : HFT 660
S - Nummer : HF74020/02
FD - Nummer : FD6910
Halli Hallo,
meine Mikrowellen/Backofenkombination macht Ärger im Umluftbetrieb. Der FI löst aus, wenn der Backofen mit Höchsttemperatureinstellung (250°C) bei Umluft gefahren wird.
Mehrere Versuche indizieren, dass der Backofen den FI nur bei Einstellen der Höchsttemperatur auslöst. Die Mikrowelle läuft ohne Probleme. Und die Heizstäbe oben und unten laufen auch.
Beim ersten Einschalten habe ich ihn gleich auf 250° eingestellt und eingeschaltet. Da löste er recht schnell den FI aus.
Bei niedrigeren Temperaturen habe ich ihn bereits mal eine Stunde laufen lassen, da passiert nichts. Nach dieser Stunde habe ich ihn auf 250° hoch geregelt und da löste er wieder nach kurzer Zeit den FI aus.
Da es mehrere Möglichkeiten gibt frage ich hier erst mal nach: Kennt einer das Problem? Gibt es Teilezeichnungen aus denen ich erkennen kann, welche Bauteile betroffen sein könnten?
Termostat kann es meiner Meinung nach nicht sein, da er dann ja vor Allem bei niedrigen Temperaturen auslösen würde.
Jemand eine Idee?
BID = 817927
prinz.
Umluftheizung
Preis und Lieferverfügbarkeit Morgen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 818372
ImmiMax
Eine spezielle Umluftheizung gibt es bei dem nicht. Es gibt ein Heizelement oben und eines unten. Wie kann ich jetzt feststellen, welches es ist?
BID = 818449
prinz.
Moin
Hab das Gerät verwechselt.
Da das ein Microwellenofen ist der eine Leckstrahlenmessung
nach der Reparatur erforderlich.
Fachbetrieb aufsuchen
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181686286   Heute : 2434    Gestern : 4771    Online : 521        19.7.2024    16:52
