Siemens Backofen  HFT 650
Reparaturtipps zum Fehler: Timer funktioniert nicht mehr
Serverzeit: 19 7 2024  22:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HFT 650 --- Timer funktioniert nicht mehr
Suche nach Backofen Siemens HFT 650
BID = 1071265
Ingo Kuske
Geräteart : Backofen
Defekt : Timer funktioniert nicht mehr
Gerätetyp : HFT 650
S - Nummer : HF6504
FD - Nummer : 6603
Liebe Experten,
oben genanntes Gerät besitze ich seit 1986, und es hat bis vor einer Woche perfekt funktioniert. Dann habe ich es offensichtlich beschädigt. Ich habe versucht, den Backofen bei leicht geöffneter Tür laufen zu lassen (was ja eigentlicht nicht geht), indem ich versucht habe, den Türschließmechanismus zu überlisten. Ich habe einen kleinen Schraubenzieher in einen der beiden Schlitze für die Türhaken gesteckt. Dabei sind alle Lichter am Timer erloschen und nichts geht mehr, außer das Backofenlicht und das Gebläse. Was kann ich tun?
BID = 1071270
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Deinen Angaben ist das kein Backofen, sondern ein kombiniertes Mikrowellengerät. Manipulationen, oder Defekte an den Türschaltern lösen zwangsläufig eine Sicherheitsschaltung aus.
Mit etwas Glück hat es nur die Sicherung/en (1,25A und 10A) geworfen.
Diese Sicherungen befinden sich im Geräteinneren. Ohne genaue Kenntnisse würde ich aber die Finger davon lassen, im Gerät kann (auch bei gezogenem Stecker) gefährliche Hochspannung (2,1kV) an den Kondensatoren liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Sep 2020 17:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181688295   Heute : 4445    Gestern : 4771    Online : 444        19.7.2024    22:25
