Sauter Backofen  d00314
Reparaturtipps zum Fehler: Der Backofen ist tot
Serverzeit: 25 6 2024  13:25:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Sauter d00314 --- Der Backofen ist tot
Suche nach Sauter
BID = 1059779
winklerd
Geräteart : Backofen
Defekt : Der Backofen ist tot
Hersteller : Sauter
Gerätetyp : d00314
Typenschild Zeile 1 : plaset P/N D00314
Typenschild Zeile 2 : type 64632
ich bräuchte mal euer Hilfe.
mein Backofen hat 4-mal gepiept danach sind die Haupt Sicherungen vom Haus gefallen.
(nicht der FI)
(ich habe es vom anderen Zimmer aus gehört. Der Ofen war kalt letzte Nutzung vor 2 Wochen)
Jetzt macht der Backofen nichts mehr.
Das Display leuchtet auch nicht.
Spannung liegt an (Foto)
Ich habe mal die Temperatursonde gemessen (ohm) die reagiert auf handwärme sprich die Ohm verändern sich.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter ich finde keine Sicherungen oder dergleichen im Ofen.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben? Eventuell ist es nur eine Kleinigkeit?
Besten Dank schon mal.
BID = 1059784
IceWeasel
winklerd hat am 23 Dez 2019 15:01 geschrieben :
Unter den Voraussetzungen passe gut auf, was du tust!
Du bist für dich und alles andere selbst verantwortlich.
Zweites Bild, da ist oben ein kleiner, weisser Stecker.
Darunter sind Messpunkte (runde Lötaugen) für 3 Spannungen.
Messe zwischen dem "GND" Lötauge und jeweils den anderen 3, welche Spannung anliegt (und insbesondere, ob überhaupt).
Leider ist das Bild davon nicht lesbar, wenn du das lesbar ablichten könntest, wäre gut.
BID = 1059786
winklerd
Danke für deine schnelle Antwort!
Zwischen gnd und +12V ( die oberen beiden) liegen 1-2 Volt an schwankt.
Die anderen beiden sind tot (0 volt)
BID = 1059787
Hotliner
Was soll man darunter genau verstehen, "die Hauptsicherungen" sind gefallen, wievele waren es denn insgesamt, bzw. ist der Herd alleine mit einem Schukostecker u. das Kochfeld getrennt mit 2 Sicherungen an der HEAD angeklemmt u. das Kochfeld funkt. wieder bzw. immer noch ganz normal?
BID = 1059788
driver_2
Ich würde mal den üblichen Verdächtigen TNY / LNK auf der Platine und den grünen Sicherungswiderstand ins Auge fassen
BID = 1059789
winklerd
der Herd ist separat also ohne Kochfeld und Einzel mit dem Sicherungskasten verbunden.
Sprich eine Leitung 2,5 Quadrat geht vom Herd direkt an die Sicherung.
Gefallen sind aber alle 3 Haupt Sicherungen (die Sicherung vom Herd und der IF sind nicht gefallen.)
TNY / LNK da hören meine Kenntnisse leider auf.
Wie prüfe ich das?
BID = 1059790
driver_2
Der Reihe nach:
Welche Sicherungen haben ausgelöst ? Haben die direkt was mit dem BO zu tun ?
Wo sind die Sicherungen ? VOR dem Zähler, oder NACH dem Zähler ? VOR der einen Sicherung des BO ?
Wieso ist der BO direkt mit der Sicherung verbunden, wenn er doch kein Kochfeld ansteuert ? Der hat doch einen Schukostecker, der in einer Steckdose stecken müßte.
--> Rufe einen Elektriker, der Deine Hauselektrik prüft, wäre mein nächster Tipp
BID = 1059791
winklerd
Wen das eine Sicherung sein könnte, so würde ich sagen das sie einen Sprung hat.
Auf dem Foto kann an einen kleinen riss sehen
Das hause habe ich damals gekauft die Küchen Firma hat den bo
an ein 5 poliges Kabel (Herd Anschlussdose) angeschlossen also quasi kabel abgeschnitten Kabelschuh dran und angeschraubt.
Folgende Reihenfolge
Strom kommt von Draußen geht über die Panzersicherungen und dann in den Zähler.
Nach dem Zähler kommen 3 Haupt Sicherungen (diese sind gefallen)
Danach kommen die einzelnen Sicherungen für die Stockwerke Stube Küche eca.
BID = 1059793
driver_2
winklerd hat am 23 Dez 2019 18:31 geschrieben :
Auslöten ein Bein, durchmessen.
Ein Kabel abzuschneiden und Kabelschuhe dran zu machen zeugt nicht von Kenntnis der Elektrotechnik. Man nimmt entweder ein Verlängerungskabel und schneidet den Stecker ab und geht dann mit den blanken Enden, welche mit Aderendhülsen bequetscht sind an die Herdanschlußdose einphasig, oder man nimmt generell ein Herdanschlußkabel und baut aus dem BO am Netzeingang das vorhandene Schukokabel aus.
Ich würde diese Kabelschuhtechnik mal prüfen, hatte da auch schon bei Kunden AHA Erlebnisse, denn daß die Hauptsicherungen VOR der Eigentlichen Geräteleitungssicherung gefallen sind macht mich jetzt immer noch stutzig, obwohl Du nicht geschrieben hast, welche Werte in Ampère die haben
BID = 1059795
winklerd
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen aber ich glaube 16 Amper?
Im Januar kommt eh mein Elektriker und legt neue Kabel im Bad da muss er da am nachschauen.
Ich hab mal ein Bein losgelötet.
Den Multimeter hab ich auf 200ohm gestellt ohne kontakt zeigt er 109,9 wen ich die Fühler zusammen halte geht es auf 0 runter
Wen ich dann mit den Fühlern auf die grüne Sicherung gehe,
zeigt er immer noch 109,9 an
Sprich keine Veränderung.
Würde das bedeuten das, das der Fehler ist?
BID = 1059800
Nein, das bedeutet daß dein Multimeter defekt ist und 109,9Ohm mißt, wenn es nichts messen dürfte.
Bei offenen Anschlüssen sollte da ----, OL o.ä. stehen.
Deine Sicherung ist ein Widerstand, der Wert steht drauf.
BID = 1059802
IceWeasel
winklerd hat am 23 Dez 2019 19:25 geschrieben :
Du kannst davon besser ein lesbares Foto machen.
Du hast aber hoffentlich vor den Widerstandsmessungen den Ofen Stromlos gemacht?
Sonst kann es dein Multimeter zerrissen haben (Oder vorher schon).
Versuche mal, ob der nächstgrössere Messbereich etwas sinnvolleres anzeigt.
BID = 1059803
winklerd
Der ofen war ohne Strom!
Egal mit welche Einstellung: wen ich den wiederstand messe, die Anzeige auf dem Multimeter bleibt immer gleich.
Ich habe mal in meiner alten Bastelkiste aus led Zeiten gewühlt, wen ich einen Wiederstand metall910 an den Multimeter halte zeigt er 53 Ohm an.
Also selbst wenn der Multimeter was hat, so registriert er zumindest bei dem metall910 einen wiederstand.
Bei dem im BO zeigt er nichts an.
Beschriftet ist der wiederstand im BO mit 100R 5% 3W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winklerd am 23 Dez 2019 20:50 ]
BID = 1059804
Auf grund der 100%tigen Inkompetenz sollte der TE einen Elektriker rufen bevor er in der Kiste liegt
BID = 1059810
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die grüne "Sicherung" ist ein Sicherungswiderstand. Wenn der abgebrannt ist, hat der Schaltregler IC (7-beiniger Käfer mit Aufschrift TNYxxx, oder LNKxxx) mit ziemlicher Sicherheit Durchgang, oder Kurzschluss auf der Source-Drain Strecke.
Schaltkreis und Widerstand tauschen.
Du kannst richtig froh sein, daß nur ein paar Sicherungen geflogen sind und das Netzteil vom Ofen abgeraucht ist. Im Normalfall hätte mit so einer Ausführung der Herdanschlussdose Deine Bude brennen müssen. Das wäre ein tolles Weihnachtsfest geworden. Mit diesem Drahtverhau würde ich die Kochstelle auf keinen Fall wieder in Betrieb nehmen .
Edit: Das markierte Teil auf dem Foto dürfte der Schaltregler sein.
VG und frohe Weihnacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Dez 2019 21:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181546966   Heute : 3464    Gestern : 6675    Online : 97        25.6.2024    13:25
