Privileg Backofen  Pro Comfort 80250e
Reparaturtipps zum Fehler: Ofen geht selbst aus
Serverzeit: 15 9 2024  06:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Privileg Pro Comfort 80250e --- Ofen geht selbst aus
Suche nach Backofen Privileg Comfort
BID = 802251
crisu64
Geräteart : Backofen
Defekt : Ofen geht selbst aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort 80250e
Hallo...
Ich habe einen Privileg Backofen. Den Pro Comfort 80250e.
Ich habe folgendes Problem. Wenn Ich dn Backofen auf Umluft einschalte heizt er oft (nicht immer) weit über die eingestellte Temperatur hinaus auf und schaltet dann selbstständig ab. Ich nehme an, weil er zu heiss geworden ist. Ich merke nicht dass er zu heiss ist weil er ja noch auf Vorheizen Umluft steht und die Temperaturanzeige noch nicht sichtbar ist. Kann mir jemand sagen woran es liegt dass er zu heiss wird und dann abschaltet und was kaputt sein könnte?
Ich bin über jede Hilfe dankbar, denn den Profektis Kundendienst gibt es ja nicht mehr.
Grüsse... Crisu64
BID = 802411
Ewald4040
Bitte alle Gerätedaten. Der Profectis Kundendienst besteht immer noch!
Die Fehlerquelle wird der Thermostat sein.
BID = 802583
crisu64
Hallo....
Danke für die Antwort.
Ich hab den Ofen rausgezogen. Oben Ist ein Blech unter dem die Schalter für das abgemahnter Begriff feld sind. Auf dem Blech ist ein Aufkleber mit folgenden Daten...
Prod Nr. 139.948 4
Priv Nr. 30348
Ser Nr. 31335511
Daneben steht noch eine Nummer: 949721143-01
unt darunter: Typ A 9621
Ich hoffe ich konnte helfen. Ansonsten muss ich die Anleitung suchen. Vielleicht steht da ja noch was drin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182015201   Heute : 701    Gestern : 5415    Online : 271        15.9.2024    6:47
