Neff Backofen  Mega 1664 N
Reparaturtipps zum Fehler: Lüfter und Temperatur nicht .
Serverzeit: 15 9 2024  06:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Neff Mega 1664 N --- Lüfter und Temperatur nicht .
Suche nach Backofen Neff Mega
BID = 1035181
west303
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter und Temperatur nicht .
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 1664 N
S - Nummer : E1664N0/05
unser Neff Ofen Macht Ärger,
und zwar hat er Folgendes Problem.
Der nachlauf des Geräte-Lüfters endet nicht auch nicht nach stunden .
Im Display wird H angezeigt obwohl die Kiste Nicht an war .
Dann schalte ich ihn ein und er heizt kurz hoch dann erlischt die aufheizen Lampe,
weil der Ofen der Meinung ist Temperatur erreicht , ist aber nicht so dreh ich die Temperatur etwas höher wird kurz geheizt stoppt dann wieder .
das macht er in allen Programmen egal ober oder unter Hitze grill oder Umluft.
beim Geräte Lüfter habe ich ja den Klixon (Temperaturbegrenzer00619173)
im Verdacht , aber regelt ja nicht die Temperatur dafür ist ja der PTC Sensor da oder verstehe ich das falsch ?
nun kann ich mir nicht vorstellen das beide gleichzeitig kaputt sind ?
bleibt die Frage wo kommt der wert für das H im display her vom PTC oder Klixon ?
oder ist die Ganze steuerung im eimer , nich das ich jetzt teur teile bestell und es ist die steuerung ?
Kennt wer das problem ?
BID = 1035182
derhammer
PTC erneuern
BID = 1035185
west303
OK
Kann mann den PTC durchmessen welche werte muss der den haben ?
muss das ein Originaler sein oder gibt es auch universelle für Neff
aber der PTC steuert doch nicht den Geräte Lüfter der wird doch vom Klixon geschaltet oder sehe ich das falsch ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: west303 am  2 Mär 2018 23:11 ]
BID = 1035605
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Also, ich bin selber KEIN Hausgeräte-Service-Techniker ("derhammer" aber ist das !!),
doch ich kenne Klixons eigentlich immer nur als Übertemperaturschutz.
Eine normale Temperaturregelung wird üblicherweise eher mit Thermo-Elementen gelöst werden, also PTCs oder eher noch NTCs.
Also einfach mal auf der NEFF-Homepage nach passendem Ersatz suchen.
Der wird funktionieren und sicher nicht die Welt kosten.
BID = 1035617
derhammer
Bleibt aber noch das Modul über. Dies ist aber weitaus teurer als der PTC... Und wenn erstmal das Modul eingebaut ist, kann man es nicht mehr an BSH zurückgeben,
BID = 1035769
west303
So der BSH mann ist wieder weg
Ofen geht wieder Hauptplatine war kaputt (Modul Elektronik "E2 ", Backofen
00447139
Ersatz von 00440318 00443751)
der BSH mann hatte zwar auch erst nach einen klickson gesucht aber das model hat kein da geht alles über die Electronic.
Der Ptc ist auch ok .
alle Heizelemente geprüft ok
Steckdosen Küche hat er auch geprüft , bei einer ist der PE nicht in Ordnung . die soll ich in Ordnung bringen
Herd wurde auch angeschlossen kabel Kodierung hat er geprüft
Rot pe
Grau ist N
Blau Braun Schwarz sind die L Leiter
Kosten 349€
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182015157   Heute : 657    Gestern : 5415    Online : 258        15.9.2024    6:08
