NEFF Backen HBB-AP32-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Lüfter oben und Uhr gehen
Serverzeit: 13 11 2026  00:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen NEFF HBB-AP32-4 --- Nur Lüfter oben und Uhr gehen
Suche nach Backen NEFF
BID = 963854
Vivaldi
Geräteart : Backofen
Defekt : Nur Lüfter oben und Uhr gehen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : HBB-AP32-4
S - Nummer : B1452N0/01
FD - Nummer : 8504
Typenschild Zeile 1 : MEGA 4452N
Hallo,der Backofen meines Bruders hat den Geist aufgegeben. Erst hat die Temperaturregelung versagt, er heizte nur noch auf maximaler Temperatur.Nach dem Tausch des Temperaturreglers geht nur noch der Lüfter oben(nicht Umluft)und die Uhranzeige(00:00) blinkt.Alles andere tot.Baue ich den alten T-Regler ein - keine Änderung.Spannung am Klemmbrett vorhanden, Heizwiederstände durchgemessen.Der eine Temperaturbegrenzer auf der Rückwand auch ok(Durchgang). Gibt es vielleicht noch einen Temperaturbegrenzer? Was würde Am wahrscheinlichsten dieses Fehlerbild auslösen:fehlerhafte Wahlregler, Steuerplatine(schonendes Garen), oder Uhrplatine?
Vielleicht auch andere Fehlerquellen.
Vielen Dank.
BID = 963860
derhammer
Uhr stellen
BID = 963862
Vivaldi
Vielen Dank für die Antwort.Heißt das die Funktionen nach der Uhreinstellung wieder da sind?
BID = 963866
Rafikus
Uhr stellen.
BID = 963867
Vivaldi
OK,Danke. Werde Morgen das Ergebniss posten.
BID = 963974
Vivaldi
Vielen Dank für alle Antworten,heute geht der Backofen wieder! Nach stellen der Uhr wurden alle Funktionen freigeschaltet.Tolles Forum hier! Danke an alle und einen schönen Abend.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269201   Heute : 7    Gestern : 15218    Online : 169        13.11.2026    0:01
