Neff Backofen  EKT7304N
Reparaturtipps zum Fehler: FI fliegt raus
Serverzeit: 29 5 2024  01:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Neff EKT7304N --- FI fliegt raus
Suche nach Backofen Neff
BID = 1027371
m172nld
Geräteart : Backofen
Defekt : FI fliegt raus
Hersteller : Neff
Gerätetyp : EKT7304N
S - Nummer : M1742N0
FD - Nummer : 8002
bei unserem Neff fliegt hin und wieder der FI raus.
Nach den bisherigen Beobachtungen scheint das nur zu passieren, wenn während des Betriebs von Umluft auf eine andere Betriebsart umgeschaltet wird.
Kennt jemand das Problem (und die Lösung)?
Dankbar für jeden Tipp:
Jürgen
BID = 1027396
derhammer
Heizungen messen. ISO Messungen machen
BID = 1027959
m172nld
Hallo und danke für die Antwort!
Wenn man schon eine Antwort nicht versteht sollte man besser einen Fachmann ran lassen!
Da muss ich mir dann mal beizeiten einen suchen!
Schönen Tag!
Jürgen
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181371104   Heute : 307    Gestern : 5462    Online : 373        29.5.2024    1:19
