Neff Backen B27CS22N1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bei Umluft Neustart Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Neff B27CS22N1 --- Bei Umluft Neustart Suche nach Backen Neff |
Fehler gefunden
BID = 1092641
Kwai Chang Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Bei Umluft Neustart
Hersteller : Neff
Gerätetyp : B27CS22N1
S - Nummer : 386060419946000017
FD - Nummer : 9606
Typenschild Zeile 1 : HT6B60F0
Hallo Forum,
Der Backofen lässt sich einschalten, einstellen Programmieren und Starten.
Bei ober, Unterhitze und Grillen funktioniert das Gerät einwandfrei. Auch der 4-D Lüfter springt an.
Bei Einschalten eines Programms mit Umluft, schaltet der Herdkomplett ab und startet neu. |
BID = 1092826
Habe Zwischenzeitlich die Steuerplatine geprüft, kann keine kalte Lötstelle erkennen. Die Heizung der Umluftheizung hat 28 Ohm (scheint auch ok).
Der Motor der Umluftheizung ist freigängig.
Man hört beim Starten des Umluftprogramms noch das klacken eines Relais, dann erfolgt der Neustart des Herds.[/ascii-schaltbild] |
BID = 1092829
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13753 Wohnort: Schwegenheim
Mache mal eine Isolationsprüfung gegen Erde, ob der Heizkörper in Ordnung ist, Du hast nur den elektrischen Widerstand zwischen den Anschlüssen gemessen.
Ggf misst die Elektronik den Ableitstrom.
BID = 1092968
Hab inzwischen alle Heizungen und auch den Umluftlüfter gegen Erde gemessen. Überall ordentliche Widerstände.
Die betroffene Heizung wird über STPS10150C angesteuert, der hat von 1 nach 3 Kurzschluß.
Parallel noch die Hauptplatine bestellt.
Werde weiter berichten.
BID = 1092971
driver_2 Moderator
BID = 1092979
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
| | Die betroffene Heizung wird über STPS10150C angesteuert, der hat von 1 nach 3 Kurzschluß. |
Das wäre eine Schottky-Doppeldiode, 150V, 2*5A. Die wird wohl kaum eine Heizung ansteuern.
https://www.st.com/en/diodes-and-rectifiers/stps10150c.html
BID = 1094102
Die Diode war es natürlich nicht, nachdem ich die Platine genauer betrachtet habe, konnte ich sehen, dass die oben auf der gleichen Leiterbahn kontaktiert war.
Hatte aber den Verdacht, dass der Umluft-Lüfter einen Schaden hat. Nachdem ausstecken des 4-poligen Steckers, funktionierten alle anderen Funktionen.
Neuen Lüfter bei NEFF geordert, eingebaut - funktioniert
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192397155 Heute : 137 Gestern : 4496 Online : 326 18.7.2026 1:10 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,31874299049
