Miele Backen H4150B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Warnton und kein Licht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele H4150B --- Kein Warnton und kein Licht Suche nach Backen Miele |
BID = 1060965
lipnoangler Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Kein Warnton und kein Licht
Gerätetyp : H4150B
Hallo bei meinem Backofen Einbau-Backofen Miele H4150B funktioniert das Licht und der Warnton nicht mehr.
Licht muß ich erst noch schauen ob die Lampe nicht defekt ist aber der Ton macht mir Sorgen kann man den reparieren.Leider weis ich das Baujahr nicht mehr schätze so 10 Jahre.
Danke in Voraus |
BID = 1060966
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13755 Wohnort: Schwegenheim
der H4150B wurde zwischen 2004 und 2008 gebaut.
Der Warnton ist in der Uhr integriert und kann in seiner Lautstärke verändert werden, siehe Anleitung.
Wenn dasnicht mehr geht, wird die Uhr defekt sein, dann wirst Du wohl entweder eine neue einbauen müssen, oder den Piezopiepser auf der Uhrenplatine erneuern.
5723484 - Schaltuhr EZ760 230V/50Hz P: 182,00 EUR netto
Es gab auch eine Serie Uhren, die durch inneren Defekt an der elektronik ausgefallen sind, die mussten dann ebenfalls erneuert werden.
BID = 1060969
Danke das mir geholfen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192404439 Heute : 2893 Gestern : 4542 Online : 408 19.7.2026 15:23 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,78836798668
