Küppersbusch Backen KEB 025 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur Drehknebel defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Küppersbusch KEB 025 --- Temperatur Drehknebel defekt Suche nach Küppersbusch |
Fehler gefunden
BID = 1096773
Laxarella Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperatur Drehknebel defekt
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : KEB 025
S - Nummer : EEB 670 0MX
Messgeräte : Phasenprüfer
beim Küppersbusch Einbauherdset funktioniert der Temperaturregler (versenkbarer Drehknebel) vom Ofen nicht mehr gut. Das äußert sich so: Der Regler (ebenfalls versenkbarer Knebel) zur Programmauswahl lässt sich normal drehen und zeigt in der Anzeige links auch das gewählte Programm an. Der Temperaturknebel hat auch ein kleines Display daneben, in dem die gewählte Temperatur angezeigt wird. Allerdings lässt sich die Temperatur nur noch im versenkten Zustand des Knebels überhaupt verstellen, und auch so nur, wenn man ganz leicht im rechten oberen Viertel des Knebels weiterdreht (sozusagen von 12 bis 3 Uhr). Manchmal dreht man aber im Uhrzeigersinn und die Temperatur wird trotzdem sogar runtergedreht, laut Anzeige.
Ich habe schon Ersatzteile gesucht (z. B. https://www.ersatzteile-24.com/K%C3.....700mx ) , würde aber gerne wissen, ob es "nur" am Knebel liegt oder man auch den Schalter oder andere Teile dahinter austauschen müssen wird. Den Knebel selbst habe ich leider noch nicht als Ersatzteil gefunden.
Ich hoffe, die Beschreibung reicht, ein Video kann ich evtl. nachreichen.
Viele Grüße! |
BID = 1096774
Kleinspannung Urgestein
Dann dürfte das ein Drehencoder von dem selben Hersteller sein,der die damals auch für den Vectra C geliefert hat.
Da kam es nach paar Jahren zu dem selben Elend...
(Albert Einstein) |
BID = 1096775
silencer300 Moderator
Beiträge: 10235 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Encoder scheinen mechanisch sehr lausig gebaut zu sein, habe das gleiche Problem mit meinen Heizungsthermostaten.
Die "Platine-Drehregler" (KÜPPERSBUSCH 164829) erneuern, dürfte das Problem beheben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Apr 2022 8:51 ]
BID = 1096780
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13753 Wohnort: Schwegenheim
Hatte ich auch schon an einem Gaggenau älteren Musters, diese Drehencoder die der Elektronik die Impulse liefern ob MEHR oder WENIGER, sind Murks.
Erneuer die von silencer benannte Elektronik und die Kiste läuft wieder.
BID = 1096809
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Da war ich auf dem falschen Weg mit meinen Vermutungen. Danke auch für die Bezeichnung der Platine, die ist leider teurer als gehofft  . Das ist dann eben so. Das Topic kann damit geschlossen werden.
Viele Grüße!
BID = 1096815
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Evtl. gucken ob du den Encoder einzeln bekommst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192397291 Heute : 273 Gestern : 4496 Online : 432 18.7.2026 2:32 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.259304046631
