Imperial Backofen  B3664U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Braucht lange zum Aufheizen
Serverzeit: 14 6 2025  16:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Imperial B3664U --- Braucht lange zum Aufheizen
Suche nach Backofen Imperial
BID = 1063970
r.hoepfler@web.de
Geräteart : Backofen
Defekt : Braucht lange zum Aufheizen
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : B3664U
Typenschild Zeile 1 : B 3664 U -1 00 Fabr. Nr. 00/003382
Typenschild Zeile 3 : 00011152000931003382
Ich habe mit meiner Küche einen Imperial Einbau Backofen gekauft.
Er funktioniert, braucht aber sehr lange zum Aufheizen.
Meine Fragen:
- Wo bekomme ich eine Bedienungsanleitung?
- Wo bekomme ich einen Schaltplan?
- Kann ich den Herd auf 3 Phasen umbauen? (es ist am Klemmbrett keine Vorbereitung hierfür - nur 1 Phase möglich)
Danke
Richad
BID = 1063976
driver_2
Du gibst an, einen artverwandten Beruf erlernt zu haben, also erwarte ich, daß Du das Ohmsche Gesetz beherrschst und die Frage nach dem Umklemmen auf 3 Phasen Dir nochmals gründlichst überdenkst, warum die sinnlos sein kann/sollte.
Zum BO:
- Schaltpläne wurden von Miele früher in den Geräten versteckt, öffne den BO und schau nach.
- Heizkörper mit Ohm und ggf. Ampèremeßgerät/Energiekostenmeßgerät nachmessen, ob die Leistung plausibel sein kann. Leider hast Du nicht verraten, in welcher Betriebsart er lange zum Aufheizen braucht. Heizkörper sind Verschleißteile.
BID = 1063978
taktgenerator
driver_2 hat am 17 Mär 2020 19:45 geschrieben :
Was verschleißt denn? Ich kann mir da gerade nichts vorstellen. Entweder sie haben einen Körperschluss oder sind aufgeplatzt etc. (dann sind sie defekt) Aber Verschleiß? Bitte um Erklärung.
BID = 1063979
prinz.
Leuchtmittel im Backofen ist auch ein Verschleißteil
Lese mal ne BDA
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1063993
driver_2
Kurz vor dem Aufplatz,- oder sonstwiegestorbentod, steigt der Widerstand an, mit steigender Temperatur, kann man gut mit einem Metrawatt im Ampèremeßbereich erkennen. Hatte ich schon wie oft bei bei massiv verkalkten Heizkörpern an Waschmaschinen, die dann an den schlimmsten Stellen so schwarze Flecken vom Verglühen aufweisen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184398245   Heute : 3901    Gestern : 8102    Online : 163        14.6.2025    16:51
