Gaggenau Backofen  ED 220/221
Reparaturtipps zum Fehler: Heißluftbetrieb nicht möglich
Serverzeit: 23 7 2024  14:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Gaggenau ED 220/221 --- Heißluftbetrieb nicht möglich
Suche nach Backofen Gaggenau
BID = 850845
Totalausfall
Geräteart : Backofen
Defekt : Heißluftbetrieb nicht möglich
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : ED 220/221
FD - Nummer : FD8003
Typenschild Zeile 1 : Gaggenau Type : HlED22* . . .
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. ED221120 /00 FD8003 36003000010
Typenschild Zeile 3 : AC 220-240/400-415 V 2N AC 50/60 Hz 2900W
ich bin bei der Googlesuche auf dieses Forum gestoßen und habe einen sehr kompetenten Beitrag zu einem Typgleichen Dampfbackofen gelesen wie dem meinigen, leider für ein anderes Problem.
Mein Problem:
Wenn ich den Dampfbackofen als normalen Heißluftbackofen benutzen will (0% Feuchte und eine hohe Temperatur) und beispielsweise 200°C einstelle, wird zu Beginn trotzdem Wasser in den Garraum gebracht. Nach einiger Zeit dampft es auch aus den Lüftungschlitzen oben heraus und nebelt die komplette Küche ein. Es wird also trotz der Einstellung 0 % Feuchte Dampf erzeugt, welcher dann auch in den Raum entweicht.
Ich bin mir nicht sicher ob diese Fehler Beschreibung ausreichend verständlich ist und habe daher hier ein Video des Fehlerbildes hochgeladen.
Ich würde mich über Hilfe bei dem Problem freuen.
Ich bin Maschinenbauingenieur aber blutiger Anfänger was Elektronikbauteile angeht.
Ich hatte den Ofen schonmal offen. Angehängt sind sowohl die Bilder des Innenlebens als auch das Typenschild, welches auf der Vorderseite zu finden ist.
vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181705885   Heute : 2017    Gestern : 5284    Online : 124        23.7.2024    14:39
