Gaggenau Backofen  ED220130/03
Reparaturtipps zum Fehler: PID Generator defekt
Serverzeit: 23 7 2024  14:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Gaggenau ED220130/03 --- PID Generator defekt
Suche nach Backofen Gaggenau
BID = 894168
astan
Geräteart : Backofen
Defekt : PID Generator defekt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : ED220130/03
S - Nummer : 36212000115
FD - Nummer : FD8212
Hallo allerseits!
Uns plagen seit einiger Zeit Probleme mit unserem ansonsten heiß geliebten Dampfbackofen ED 220
Und zwar lässt sich die Feuchtigkeitsstufe praktisch nicht mehr einstellen. Wenn wir beispielsweise versuchen Feuchte versuchen die Feuchtigkeit auf 60% zu stellen, springt das Gerät fast immer auf 100% zurück. Bei leichtem Druck auf den Drehknopf zeigt das Gerät die richtige Feuchtigkeit an, sobald ich den Regler loslasse, ist er wieder bei 100%.
Gestern war zufällig der Gaggenau Bosch Siemens Techniker bei unserer Nachbarin. Meine Frau hat die Gelegenheit genutzt und ihn gefragt, ob er sich das kurz anschauen kann.
Diagnose: PID Generator defekt
Schätzung: inkl. Anfahrt (zwischen 350 - 400 Euro, davon sind 60 Euro nur für die Anfahrt zu bezahlen)
Nun zu meiner Frage: Wie aufwändig ist es für einen Elektrogeräte-Fachmann um die Ecke diese Einheit zu tauschen ist damit ich wenigstens die Anfahrt sparen kann.
Besten Dank für eure Rückmeldung
LG
Astan
BID = 894172
Ich vermute eine kalte Lötstelle!
Wie Du erwähnst, funktioniert das Teil, wenn Du auf den Knopf drückst und wenn Du ihn losläßt tritt der Fehler auf. Bau das Teil aus und Löte die Lötstellen nach, die zu dem Einsteller gehören.
BID = 894344
astan
Hallo Peter,
besten Dank für die rasche Rückmeldung.
Also, ich habe nun das schöne Wetter genutzt und die Regler freigelegt. Die Regler für Temperatur und Feuchtigkeitsstufe sind auf einer Platine montiert. Den Regler selbst wollte ich nicht auslöten. Es geht um den roten, der die Feuchtigkeitsstufe regelt.
Kann mir aber jemand sagen, wo ich die ganze Einheit herkriege?
Steht Seuffer 721-116.8f drauf.
Gruss
Astan
BID = 894353
Tommi 05
Beim BSH Ersatzteilvertrieb.ET Nr. müsste 174722 sein ( nennt sich Schalter und sitzt rechts oben in der Blende? ).Fall aber nicht um, das Ding kostet netto ca. 150,00.Einen PID Generator habe ich in der Explo nicht gefunden.
Tommi
BID = 894486
astan
Hallo Tommi,
nö, der Schalter sitzt beim ED220 unten rechts.
Beim normalen Backofen aus dieser Serie ist das Teil oben rechts.
Könnte sogar sein, dass die Teile praktisch gleich aussehen, daher bin ich jetzt ein wenig unsicher.
Gruss
astan
BID = 894499
Tommi 05
Schau Dir mal die Zeichnung an.Scheint doch unten zu sitzen.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 894500
astan
Hallo, Tommi!
Danke, das ist definitiv das gesuchte Teil.
Stimmt aber, es ist ein wenig undeutlich dargestellt.
Jetzt weiss ich wenigstens was ich bestellen muss.
Gruss Astan
BID = 894525
Kontrolliere doch erst mal die Lötstellen!
Vielleicht gibt es den Regler ja einzeln.
Ich vermute einen Wackelkontakt am oder im Regler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181705945   Heute : 2077    Gestern : 5284    Online : 320        23.7.2024    14:53
