Gaggenau Backofen  EB 842-110
Reparaturtipps zum Fehler: Display ausgefallen
Serverzeit: 20 7 2024  06:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Gaggenau EB 842-110 --- Display ausgefallen
Suche nach Backofen Gaggenau
BID = 936176
BUR
Geräteart : Backofen
Defekt : Display ausgefallen
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB 842-110
Hallo, bei unserem Gaggenau-Einbaubackofen EB 842-110 ist das Display komplett ausgefallen. Der Backofen funktioniert glücklicherweise noch!
Möchte das Display ausbauen und mal nachschauen, ob noch was zu retten ist. Das Problem besteht darin, dass ich die Verblendung nicht entfernen kann, weil sich die beiden rechten Knebelschalter (Temp. und Heizvorwahl) nicht herausziehen lassen. Die linken Einstellknöpfchen ließen sich mit ein bisschen Kraftaufwand herausziehen. Ich habe im Internet nichts gefunden, ob es bei den Knebeln nur mit Gewalt geht oder man einen "Trick" anwenden muss.
Für Eure Hilfe im Voraus Danke.
BID = 936183
derhammer
Gerät ausbauen und Deckel abnehmen
BID = 936270
BUR
Hallo derHammer, mit dieser Aussage kann ich herzlich wenig anfangen. Die beiden Schaltknebel (rechts) müssen entfernt werden, dann kann ich die vordere Verblendung abnehmen, und die muss weg, damit ich an das Display herankommen kann.
Wenn du meinst, dass ich den Backofen vorziehen muss, um von hinten die Schaltknebel zu lösen, dann müsstest du mir das bitte auch so schreiben!
Danke im Voraus.
BUR
BID = 936287
derhammer
Bevor du hier kluge Kommentare raushaust, gebe erstmal alle Pflichtangaben an.
BIN RAUS
BID = 936292
prinz.
Böses Werkzeug
Stimmt aber gibt nicht nur einen ach die Uhr kostet 370 Euronen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 936442
BUR
wo bin ich denn hier gelandet? Dachte das wäre ein Forum!
BIN GANZ RAUS.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181688960   Heute : 445    Gestern : 4667    Online : 501        20.7.2024    6:33
