Gaggenau Backofen  EB944111
Reparaturtipps zum Fehler: Temperaturproblem
Serverzeit: 23 7 2024  14:47:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Gaggenau EB944111 --- Temperaturproblem
Suche nach Backofen Gaggenau
BID = 903288
Megan100
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturproblem
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB944111
FD - Nummer : 7705
ich benötige Hilfe mit meinem defekten Gaggenau Backofen.
Wenn ich die Temperatur einstelle z.B. 50°C, dann schaltet der Backofen bei Erreichen der eingestellten Temperatur nicht mehr ab, um auf der Temperatur zu bleiben,sondern die Temperatur steigt weiter an (über 240°C ), es erscheint ein Schlüsselsymbol (Verriegelung), welches ich nur von der Pyrolysereinigungsfunktion kenne.
Sobald ich den Backofen abschalte steigt die Temperatur noch um wenige Grade (ca 7°C)und dann geht es mit der Temperatur wieder abwärts.
Welches Bauteil könnte defekt sein?
Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank, Megan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181705915   Heute : 2047    Gestern : 5284    Online : 196        23.7.2024    14:47
