Gaggenau Backen EB170110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienelektronik defekt
Serverzeit: 12 8 2026  01:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau EB170110 --- Bedienelektronik defekt
Suche nach Gaggenau
BID = 1112255
Simon BB
Geräteart : Backofen
Defekt : Bedienelektronik defekt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB170110
ich bin in eine neue Wohnung gezogen und habe hier eine Backofen von Gaggenau EB170110 vorgefunden.
Die Backofenlampe lässt sich einstellen, jedoch habe ich linkerhand beim Bedienfeld keine Reaktion, wenn etwas gedrückt wird.
Teilweise "leuchtet" irgendetwas aus, aber ich kann zb die Uhrzeit nicht einstellen - und laut Anleitung brauche ich eben diese, damit ich den Ofen auch wirklich benutzen kann.
Kann es sein, dass die Bedienelektronik irgendwas hat? Ich weiß, dass dies ein altes Gerät ist, aber eigentlich eine TOP Marke, deshalb würde ich den sehr gerne weiter behalten und nicht gleich wegschmeissen.
Hatte heute einen eher "schwindligen" Reperaturservice im Haus, der mir anch 5 Minuten gesagt hat, dass die Elektronik kaputt ist und er mir für den Ofen noch 30 € gibt - bevor ich den weggebe frage ich lieber euch mal - denn Ihr seids wahrscheinlich um vieles mehr "Experte" auf diesem Gebiet als ich
Ich habe zwar keine Vorkenntnisse, aber ich schraube gerne Geräte aus, wechsel Elektronik aus und stelle mich eigetnlich nicht ungeschickt an - also wenn die Möglichkeit besteht, dann würde ich sehr gerne diesen Ofen behalten.
Wisst ihr, welche Ersatzteile ich hier nachbestellen müsste?
BID = 1112256
prinz.
Was passiert wenn Du auf das Hand Symbol drückst? muß an sein sonst Ofen tot
Anleitung für Uhr zufällig Vorhanden?
Es müssen irgendwie 2 Tasten gedrückt und gehalten werden dann kann man Zeit einstellen hab aber jetzt nicht im Kopf welche
Ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten
Uhr Überbrücken
andere Uhr rein past zwar beschriftung net aber die kann man wech putzen
Orginal gibt es nicht mehr
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1112257
driver_2
Die Kiste ist von 1996.
Uhr überbrücken, habe ich im KD oft gemacht, wenn Gerät und Besitzer beide sehr alt waren und Neukauf unlogisch plus Problembehaftet.
BID = 1112258
Simon BB
@prinz Die Tasten reagieren überhaupt nicht, egal was ich drücke, das Display ändert sich nicht ab
@driver_2 Wie kann ich die Uhr überbrücken?
BID = 1112259
driver_2
Beauftrage eine Elektro Fachkraft damit, Danke. Hätte der, der Dir 30€ für den BO geben wollte, machen können, der war nur drauf aus, Dir das Gerät abzuluchsen, warum auch immer.
BID = 1112260
prinz.
weil das kein normaler Ofen ist
1.Freischalten
BID = 1112264
Simon BB
Danke für eure Antworten - ich werde dem nachgehen!
BID = 1112274
driver_2
Schreib doch mal gleich dazu warum, Du faule Socke...
BID = 1112276
prinz.
Kommste von alleine drauf schau dir die Tür/Klappe mal an
1.Freischalten
BID = 1112277
driver_2
Keine Lust, ich erwarte von Dir einen Bericht nicht unter einer DIN A4 Seite.
Backwagen ? Seitenscharnier ?
BID = 1112278
Rafikus
Tür geht zur Seite auf.
Temperatur einstellbar bis 300°C.
Je nach Modell eine Buchse im Backraum um dort eine Separate Heizung für den Pizzastein einzustecken.
Ich habe einen EB905 111 (hat aber eine ganz andere Elektronik), die Pizza wurde in keinem anderen Backofen so lecker.
BID = 1112302
driver_2
Ok, wo müssen wir zum essen hinkommen ? Ich bringe den prinz. mit, der hat Hunger...
BID = 1112303
Rafikus
Bei dem "großen" Backofen gibt es eine recht ausgeklügelte Spannungsversorgung für die Steuerung. Es gibt dort einen Transformator 24V und 2x 3,75V. Der geht gerne kaputt. Ausserdem standard: Elektrolytkondensatoren.
Vielleicht macht der TS ein Bild von der Platine?
BID = 1112308
Rafikus
@simon BB: hast du schon versucht, wie in der Anleitung angegeben, den Automatikmodus über die Einstellung der Temperatur und die Hand-Taste auszuschalten?
BID = 1112313
prinz.
Der hat schließlich Kinder die alles weg futtern
Also was machste schönes?
Pizza für den Vorgang klingt schon mal nicht schlecht
Schönen Salat wegen der Vitamine nicht vergesssen
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 192562592   Heute : 280    Gestern : 7709    Online : 94        12.8.2026    1:27
