Gaggenau Backen EB140 110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturbegrenzer? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Gaggenau EB140 110 --- Temperaturbegrenzer? Suche nach Gaggenau 110 |
BID = 1066069
steviehs Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturbegrenzer?
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB140 110
Moin,
mein geliebter 25 Jahre alter Gaggenau Herd hat beim Heizen mit Heissluft bzw. auch mit Backstein das Thema, dass er immer mal - wenn es langsam in die Vollen geht (so ab 200-250°C) für 5 Minuten "aus" geht. d.h. die Innenbeleuchtung an den Seiten geht aus (das Notlicht oben nicht) und die Heizkontrollleuchte.
Ich vermute mal, es ist einer der Temperaturbegrenzer, von denen er wohl mal vier hat: zwei hinten an der Rückwand, zwei oben.
Da meine Befürchtung ist, dass die - wenn ich den Ofen offen betreibe, nich anspringen, wollte ich mal fragen, ob hier jemand weiss, welcher für was zuständig ist (bzw. halt nach einem Schaltplan), oder mir sonst irgendwie weiter helfen kann.
Thx & Gruss
steviehs |
BID = 1066147
silencer300 Moderator
Beiträge: 10242 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Welcher STB für was zuständig ist, habe ich auch nicht auf dem Schirm, aber "simuliere" an jedem STB einzeln eine Auslösung (einfach abklemmen), bis der beschriebene Zustand eintritt. Der Vorteil dabei, Du brauchst nicht einmal aufheizen/abkühlen lassen, der Effekt wird sofort sichtbar. Prüfe auch das Regelthermostat mit verschiedenen Temperatureinstellungen und einem geeigneten Thermometer im Backraum, ob es nicht doch eine generelle Überhitzung ist und die STB völlig normal arbeiten.
BID = 1066158
Danke, ja, das wäre der nächste Weg gewesen. Aber das Teil war so angeschlagen, das hat dann auch schon bei 70° ausgelöst und das konnte ich ja sogar mit dem Phasenprüfer erkennen. Ich hab den jetzt durch einen STB von einem EB110 ersetzt, der an genau der gleichen Stelle war. So richtig verstanden, woran man die Werte dieser STBs erkennt, hab ich nämlich noch nicht.
Naja, jetzt gehts erstmal wieder, vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192592207 Heute : 1320 Gestern : 7576 Online : 458 16.8.2026 3:35 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.111799001694
