Gaggenau Backen BO250111/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI hat ausgelöst Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Gaggenau BO250111/01 --- FI hat ausgelöst Suche nach Gaggenau |
BID = 1078157
GolfyIII Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : FI hat ausgelöst
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : BO250111/01
während des letzten Betriebs unseres Backoffen (10 Jahre alt) ist der FI rausgesprungen. Als Betriebsart ist Umluft oder Ober- und Unterhitze ausgewählt worden. Die Sicherungsautomaten haben nicht ausgelöst. Seitdem geht der Backofen gar nicht mehr. Noch nicht einmal die LCD-Anzeige.
Ich habe die Sicherungsautomaten ausgeschaltet und den Backofen ausgebaut. Anschließend habe ich die Sicherungsautomaten eingeschaltet um zu messen, ob alle 3 Phasen anliegen. Ergebnis: alle 3 Phasen liegen an, Sicherungsautomaten wieder ausgeschaltet.
Anschließend habe ich die Verkleidung demontiert und nach Schmauchspuren geschaut. Die Stecker der innenliegenden Steckdose für den Pizzastein waren etwas braun angelaufen. Foto anbei.
Danach habe ich die Ober- und Unterhitze auf Durchgang kontrolliert. Ergebnis: kein Durchgang.
Woran könnte es noch liegen? Temperaturberenzer, Netztransformator, Netzmodul oder eventuell die Platine?
Es wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ich habe einige Fotos hochgeladen. Sollten weitere Details benötigt werden bitte ich um eine kurze Info. Hilfestellungen bitte allgemein verständlich formulieren. Ich bin nicht vom Fach.
Gruß Stefan
BID = 1078185
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13785 Wohnort: Schwegenheim
1: Die Uhr einstellen.
2: Defekte Heizkörper ersetzen.
BID = 1078186
Wenn der Backofen gar nicht mehr angeht und das Display tot ist lässt sich die Uhr nur schwer einstellen!
BID = 1078187
driver_2 Moderator
Dann als erstes mal den/die STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) durchmessen.
BID = 1078188
selbst wenn der STB einen Defekt hat sollte doch die Uhr etc. gehen, oder? Aber der Vollständigkeit halber kann ich das STB ja einmal durchmessen. Müsste ja das rot gekennzeichnete Bauteil sein. Was muss denn gemessen werden? Bitte detailliert beschreiben. Danke!
BID = 1078189
driver_2 Moderator
Ich habe keinen Zugriff auf BSH Unterlagen und detailliert beschreiben werde ich sowieso nicht aus Haftungsgründen. Den STB mußt Du schon selbst herausmessen oder durch Kabelverfolgung finden.
Wer "minimale Kenntnisse" besitzt und keine EFK ist, der rufe einen Techniker.
BID = 1078217
silencer300 Moderator
Beiträge: 10241 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der STB hat mit dem Display nichts zu tun.
Möglicherweise könnte das Netzteilmodul und/oder das Leistungsmodul defekt sein.
Ich hatte schon einmal den Fall, Netzteilmodul definitiv defekt und nach Austausch sofort wieder defekt, weil der eigentliche Fehler am Leistungsmodul war und das Netzteil schrottete. Also Vorsicht bei "lockerem" Austausch der Komponente.
Überprüfung der Einzelkomponenten nur durch Werkskundendienst möglich, da ein Teil ohne das andere "nicht kann".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192562531 Heute : 218 Gestern : 7709 Online : 71 12.8.2026 1:09 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.577443122864
