Bosch Backen HEN302M/03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nicht heiß Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1118387
010101 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : wird nicht heiß
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN302M/03
FD - Nummer : 7605
unser Backofen wird nicht mehr richtig heiß. D.h. warm wird er oben und unten schon. Auch der Lüfter läuft. Die angeschlossenen Herdplatten funktionieren normal.
Auf Verdacht habe ich das Thermostat getauscht. Das hat leider zu keiner Veränderung geführt.
Was mir noch aufgefallen ist. Dreht man am Temperaturregler, leichtetd die LED für den Backofen bis knapp unter 50 Grad, dann geht sie aus.
Ich bin gespannt auf eure Ideen
BID = 1118389
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13829 Wohnort: Schwegenheim
Die Heizkörper prüfen.
BID = 1118391
Was kann man an den Heizspiralen prüfen? Geht oder geht nicht, dachte ich. Außerdem bei beiden?
BID = 1118413
silencer300 Moderator
Beiträge: 10257 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Stimmt, der Backofen hat 2 Heizelemente, jedoch bestehen die aus mehreren Heizkreisen, die kombiniert (u.U. auch in Reihenschaltung) betrieben werden.
Zu messen wäre von jedem einzelnen Heizkreis der Widerstand, bei Ausfall eines Kreises haut das ganze System nicht mehr hin.
Bei Deinem Modell gibt es 2 Versionen, die ältere mit je 2 Heizkreisen oben und unten, oder die neuere mit 1 Heizkreis oben und 2 Heizkreisen unten.
Zum Anderen hat das Gerät 27 Jahre auf dem Tacho, da könnte durchaus etwas Altersschwäche (die Heizdrähte werden hochohmiger und verlieren an Leistung) vorliegen.
Die Kontrollampe für den Heizbetrieb verlischt bei erreichter Solltemperatur, wenn die bei unter 50°C ausgeht, wird es im Backrohr nicht recht warm sein.
BID = 1118419
Vielen Dank silencer300 für die ausführlich Antwort. Ja, das Gerät ist alt und uns ans Herz gewachsen. Nützt wohl nichts, wir schauen uns nach einer Alternative um.
Alles Gute und Grüße!
BID = 1118420
Rafikus Inventar
| | Ja, das Gerät ist alt und uns ans Herz gewachsen. Nützt wohl nichts, wir schauen uns nach einer Alternative um. |
Was hat denn die Prüfung der Heizkörper ergeben?
BID = 1118424
Jornbyte Moderator
| | Was hat denn die Prüfung der Heizkörper ergeben? |
Nix, er kauft neu.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193017981 Heute : 9880 Gestern : 11298 Online : 238 16.9.2026 18:13 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,18306994438
