BIG Backofen  CHEF M9V
Reparaturtipps zum Fehler: Temperatur nicht über 180°C
Serverzeit: 24 6 2024  18:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen BIG CHEF M9V --- Temperatur nicht über 180°C
Suche nach BIG
BID = 976627
The.Zorg
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperatur nicht über 180°C
Hersteller : BIG CHEF
Gerätetyp : M9V
Typenschild Zeile 1 : Modell M9106BG6X44
Typenschild Zeile 2 : Hand Code BC95C61X/1
Typenschild Zeile 3 : 230V / 3KW
Hallo alle miteinander...
Mein Bekannter hat ein GasHerd mit E-Backofen.
Heizspirale war defekt und wurde getauscht. Alle anderen (insgesammt 3) Heizspiralen sind ok.
Thermostat schaltet aber schon beim erreichen von 160 Grad ab... nach ca. 30min kommt die Röhre so eben auf 195°C.
Meines Erachtens, ist eine der Kapilarleitungen des Thermostats defekt. Kann ich aber meider nicht prüfen.
Am Thermostatelement selber, steht nur:
286°C 1211.4
55.19053.803
Im Ersatzteileshop, habe ich einen gefunden, der aber nicht unter dem Modell angegeben ist: #D228929
Der ist auch mit einem Schaltwert von 286°C angegeben.
Passt der?
Oder könnte es auch noch an anderer stelle Fehler geben und nicht an dem Thermostat liegen?
Besten Dank schon mal im vorraus.
Ps. Festtage rücken näher und die Röhre wird benötigt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181540630   Heute : 3794    Gestern : 6434    Online : 689        24.6.2024    18:17
