Bauknecht Backen HIR4 EI8VS3 PT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt falsche Infos
Serverzeit: 18 8 2026  14:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht HIR4 EI8VS3 PT --- Display zeigt falsche Infos
Suche nach Backen Bauknecht
BID = 1120853
Hermann_BK
Geräteart : Backofen
Defekt : Display zeigt falsche Infos
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : HIR4 EI8VS3 PT
S - Nummer : 855655301100
FD - Nummer : 141727004743
Typenschild Zeile 1 : 10,65 kW max
Typenschild Zeile 2 : Made in Italy
Typenschild Zeile 3 : Fab. Whirlpool EMEA
Guten Tag,
vorab, ob die obligatorischen angeforderten Daten richig eingeben sind kann ich nicht sagen, habe deshalb auch das Typenschild hochgeladen.
Nun zu den Problemen:
1.Es ist bisher ein mal vorgekommen, dass im Display andere Funktionen angezeigt wurden als am Regler eingestellt. Ich habe den Herd stromlos gemacht und ein paar Minuten gewartet und nachdem der Strom wieder da, verhielt sich das Display wieder normal.
2. Inzwischen ging der Backofen während des Backvorgangs unvermittelt aus (nach ca. 6Min. nach erreichen der eingestellten Temperatur) Nachdem der Backofen am Regler ausgestellt (nicht stromlos) und wieder angestellt wurde, zeigte das Display nicht mehr alle Funktionen an, in verschiedenen Schalterstellungen wurde nur die Funktion AUFTAUEN angezeigt; nach mehrmaligen Durchschalten am Regler waren wieder alle Funktionen richtig vorhanden. Der Fehler lässt sich nicht reproduzieren.
3. Außerdem macht der Lüfter - schon länger - nur beim öffnen der Tür für kurze Zeit (2-3Sek.) sehr laute Geräusche (hört sich an als wenn es in dem Moment ihm zu warm ist und sich irgendwas "entspannt"?), im dann nachfolgenden Abkühllüften zeigt er allerdings keine Auffälligkeiten und läuft ohne laute Geräusche normal.
Wäre toll wenn mir hier jemand bei der Fehlerursache und Behebung helfen könnte.
Bereits jetzt vielen Dank.
Beste Grüße Hermann
PS: Kann man auch Audiodateien hochladen?? Wenn ja, könnte ich das Geräusch aufnehmen und zur Verfügung stellen....
Servicenummer korrigiert, war eine 1 zu viel drin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Jan 2024 15:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192613052   Heute : 5547    Gestern : 10170    Online : 368        18.8.2026    14:01
