BID = 1121748
Drumex Gesprächig
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FXZM6
Bei meinem Bauknecht Backofen löst nach kurzer Aufheizzeit der FI aus.
Ich hatte den Backofen schon offen und erst den oberen und unteren Heizstab abgeklemmt.
Leider löst der FI immer noch aus.
Hab wenn ich mit dem Multimeter gegen den Schutzleiter messe dann zeigt mir mein Gerät unendlich an.
Bin nun etwas ratlos. Da hängt ja außer dem Schalter nichts mehr dran.
Hat von euch noch jemand einen Tipp?
Danke und Grüße |
BID = 1121749
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12230 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten bitte komplettieren, es fehlen zwei Zeilen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1121756
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Hat der auch den ringheizkörper?
BID = 1121789
Drumex Gesprächig
Ja, Heißluft ist auch eingebaut aber die FI löst bei Ober und unterhitze aus..
der Backofen ist leider in der Mietwohnung - ich konnte bis jetzt die fehlenden gerätedaten nicht nachtragen
BID = 1121790
derhammer Urgestein
Kann trotzdem daran liegen
Nachmessen….
Waren Oh und Uh gleichzeitig abgeklemmt?
BID = 1121795
Drumex Gesprächig
Ja, beide waren zeitgleich abgeklemmt.
BID = 1121831
derhammer Urgestein
Dann mach bei Ringheizung weiter…
BID = 1121966
Drumex Gesprächig
Hallo zusammen, da ich nur begrenzt Zugriff auf den Backofen habe ist es einfacher das Gerät auszutauschen.
Leider werde ich aus den ganzen Bezeichnungen nicht schlau und weis jetzt nicht welchen Backofen ich als ersatzgerät kaufen kann.
Ich würde dan fix den alten raus und den neuen rein. Nur weis ich nicht welcher aktuelle Ofen passt.
Hat mir von euch jemand da Rat? Das verbaute kochfeld ist ein ECV 3460 IN.
Der Backofen hat die Nummer: EMCK 8261 IN mit der servicenummer: 855650822503
Danke euch und Grüße
Hochgeladene Datei (2819281) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1121970
driver_2 Moderator
Die BO haben Standardmaße.
Rufe einen HGT der Dir weiterhilft.
Abk. lernt man indem man alte Artikel hier im Forum sich mal zu ähnlich gelagtern Problemen durchliest, in der Tat ist ein entfernt aufgestelltes Gerät problematisch wenn man nicht zeitnah Hilfe erwarten kann.
BID = 1121973
Drumex Gesprächig
Passt - der Preisunterschied mit und ohne kochfeld ist minimal. Ich bau alles komplett neu ein. Einen Techniker zu rufen macht bei diesem Gerät keinen Sinn. Das ist wirtschaftlicher Totalschaden.
Danke euch für die Tipps. Ich mach den Fred zu.
